30/06/2008, 13:07:17
> (a) Cablage centralisé via boites de dérivation. Donc les deux points
> luminueux plafond chambre 1 + les deux points chambre 2 + ... arrivent
> tous dans une boite de dérivation locale qui repart vers "node zero"
> en fil 8x. Minimise le km de fil et de tube.
Mais pas de câble KNX ? Qu'en ferait on au plafond ? certes !
> (b) Pour les prises commandées, elles sont en série par pièce. Du 6x
> va à la prise 1, de laquelle du 5x va à la 2, de laquelle du 4x va à
> la prise 3. Au besoin, les commandes des prises 2 ou 3 peuvent être
> attrapées au niveau de la prise 1. La majorité de ces prises finissent
> non commandées, simplement raccordée à la phase dans le tableau. Mais
> la méthode est assez flexible.
Aie ! Je savais que j'aurai des regrets
> © Pour le reste, une armée de tubes vides (>40) vers partout où on
> pourrait mettre une TV, un téléphone ou un HP de home cinéma (aussi en
> hauteur), à coté d'une prise bien sur. Depuis la fin de la
> construction en 2002, j'ai déjà rajouté 2 commandes EIB, raccordée au
> moyen d'un cat5 dans le tube branché en parallele dans le tableau sur
> le bus. Les tubes finissent dans une boîte vide sur le mur.
Peut être beaucoup de boîtes vide. Par ailleurs, l'expérience montre
qu'il n'est pas toujours simple de passer de grandes longueurs dans de
la gaine ICT. Toutefois c'est mieux que ce que j'ai fais, c'est à dire
rien !
> (d) Dans les pièces équipée d'une boucle de chauffage au sol, j'avais
> prévu deux emplacements pour interrupteurs, un restant vide au début -
> l'ídée étant de prévoir le chauffage par la suite. En pratique, celà
> m'a été fort utile pour ajouter des interrupteurs en faisant avec ce
> que j'avais (c-a-d faire 4 boutons avec deux interrupteurs 2x plutot
> que de racheter le modèle 4x).
> Pour (d), EIB entraîne une flexibilité de commande que les
> interrupteurs ont de la peine à égaler. Certes tu peux décider
> d'allumer ceci ou cela depuis ici ou la, et le changer, mais il te
> faut toujours un bouton de libre sur les interrupteurs!
La ma jorité de mes boutons en ont un libre en effet quand on utilise
un WKT302 HAGER pour faire du télérupteur il en reste 1 de libre.
Je me demande comment font les professionnels. Je pense que pour des
raisons de coût, ils ne doivent prévoir aucune attentes
Amicalement
rien !
Amicalement
