Que doit on prévoir comme câblage
#9
A quoi sert une prise commandée :
- Démarrer ta cafetière à 6:30 pour avoir du café chaud en te levant
- Allumer une lampe de chevet avec un bouton
- Mettre hors tension une prise de courant extérieur pour des raisons
de sécurité...
>Pour les prises commandées, elles sont en série par pièce. Du 6x
>va à la prise 1, de laquelle du 5x va à la 2, de laquelle du 4x va à
>la prise 3. Au besoin, les commandes des prises 2 ou 3 peuvent être
>attrapées au niveau de la prise 1.
fred, je me permet de répondre.
- Dans une installation classique sans domotique, pour les PC (prises
de courants) du pars du TGBT (tableau général) avec un 3 x 2.5 puis tu
ponte de prise en prise et ainsi jusqu'à la huitième (8 étant le
maximum réglementaire).
- En domotique, pour faire des prises commandées ils faut ramener
toutes tes PC au TGBT, ce qui fait beaucoup de fils (8 x 3 x 2.5).
Fred se limite à 6 au lieu de 8. Il envoi 6 phases (et n'en n'utilise
qu'une) et 1 seul neutre et une seule terre à la première, renvoie 5
phases (et n'en n'utilise qu'une) et 1 seul neutre et une seule terre
à la seconde (cette solution peut être mise en oeuvre avec une boiteb
de dérivation). Cette solution permet de n'utiliser que 6 + 1 + 1
soit 8 fils au départ du TGBT au lieu de 6 x 3 soit 21 fils au départ
du TGBT.
> La majorité de ces prises finissent non commandées, simplement raccordée à la phase dans le tableau
Souvent au démarrage du projet on ne sait pas quelles prises seront
commandées ou normales, cette solutions permet de rester ouvert à
toutes les solutions en limitant le nombre de fils.
Amicalement
Que doit on prévoir comme câblage - par domo_elec - 29/06/2008, 12:27:46
Que doit on prévoir comme câblage - par fred - 29/06/2008, 22:59:11
Que doit on prévoir comme câblage - par domo_elec - 30/06/2008, 13:07:17
Que doit on prévoir comme câblage - par fred - 30/06/2008, 15:16:23
Que doit on prévoir comme câblage - par domo_elec - 30/06/2008, 20:38:51
Que doit on prévoir comme câblage - par sage7fou - 06/07/2008, 22:39:19
Que doit on prévoir comme câblage - par tityann - 07/07/2008, 12:17:32
Que doit on prévoir comme câblage - par Marc Assin - 07/07/2008, 12:28:03
Que doit on prévoir comme câblage - par domo_elec - 07/07/2008, 18:25:51
Que doit on prévoir comme câblage - par fred - 08/07/2008, 01:51:37
Que doit on prévoir comme câblage - par tityann - 08/07/2008, 10:53:58
Que doit on prévoir comme câblage - par fred - 08/07/2008, 11:33:36
Que doit on prévoir comme câblage - par Marc Assin - 08/07/2008, 12:13:08
Que doit on prévoir comme câblage - par Marc Assin - 08/07/2008, 12:49:47
Que doit on prévoir comme câblage - par domo_elec - 08/07/2008, 19:49:44
Que doit on prévoir comme câblage - par Marc Assin - 08/07/2008, 20:03:03
Que doit on prévoir comme câblage - par Dibou - 12/07/2008, 13:38:05
Que doit on prévoir comme câblage - par domo_elec - 13/07/2008, 09:10:30
Que doit on prévoir comme câblage - par olivier95800 - 18/07/2008, 09:05:59
Que doit on prévoir comme câblage - par Tristan - 18/07/2008, 12:54:44
Que doit on prévoir comme câblage - par kervy - 18/07/2008, 13:15:21
Que doit on prévoir comme câblage - par Alexandre Tichit - 18/07/2008, 13:48:03
Que doit on prévoir comme câblage - par Tristan - 18/07/2008, 13:50:58
Que doit on prévoir comme câblage - par domo_elec - 19/07/2008, 08:36:37
Que doit on prévoir comme câblage - par olivier95800 - 22/07/2008, 12:02:44
Que doit on prévoir comme câblage - par Marc Assin - 22/07/2008, 12:21:11
Que doit on prévoir comme câblage - par domo_elec - 22/07/2008, 13:18:59
Que doit on prévoir comme câblage - par olivier95800 - 22/07/2008, 15:49:45
Que doit on prévoir comme câblage - par Marc Assin - 22/07/2008, 20:40:35
Que doit on prévoir comme câblage - par olivier95800 - 23/07/2008, 08:18:25
Que doit on prévoir comme câblage - par domo_elec - 23/07/2008, 08:59:28
Que doit on prévoir comme câblage - par Marc Assin - 23/07/2008, 11:53:35
Que doit on prévoir comme câblage - par olivier95800 - 23/07/2008, 15:19:42
Que doit on prévoir comme câblage - par sage7fou - 21/08/2008, 10:04:46
Que doit on prévoir comme câblage - par domo_elec - 21/08/2008, 17:02:09
Que doit on prévoir comme câblage - par keldo - 21/08/2008, 17:09:46
Que doit on prévoir comme câblage - par sage7fou - 22/08/2008, 09:45:09
Que doit on prévoir comme câblage - par keldo - 22/08/2008, 12:39:23
Que doit on prévoir comme câblage - par domo_elec - 22/08/2008, 12:42:08
Que doit on prévoir comme câblage - par sage7fou - 22/08/2008, 15:14:36
Que doit on prévoir comme câblage - par fred - 23/08/2008, 02:40:05
Que doit on prévoir comme câblage - par sage7fou - 23/08/2008, 07:48:38
Que doit on prévoir comme câblage - par domo_elec - 23/08/2008, 13:49:40
Que doit on prévoir comme câblage - par sage7fou - 23/08/2008, 17:37:49
Que doit on prévoir comme câblage - par JMARC - 24/08/2008, 06:46:03
Que doit on prévoir comme câblage - par olivier95800 - 25/08/2008, 08:41:43
Que doit on prévoir comme câblage - par sage7fou - 25/08/2008, 10:42:04
Que doit on prévoir comme câblage - par olivier95800 - 25/08/2008, 12:07:56
Que doit on prévoir comme câblage - par Marc Assin - 25/08/2008, 12:52:57
Que doit on prévoir comme câblage - par sage7fou - 25/08/2008, 14:32:27
Que doit on prévoir comme câblage - par Marc Assin - 25/08/2008, 14:47:18
Que doit on prévoir comme câblage - par sage7fou - 25/08/2008, 17:00:02
Que doit on prévoir comme câblage - par Gilles ARNAUD - 26/08/2008, 07:57:44
Que doit on prévoir comme câblage - par domo_elec - 26/08/2008, 19:54:07
Que doit on prévoir comme câblage - par Gilles ARNAUD - 26/08/2008, 20:37:01
Que doit on prévoir comme câblage - par sage7fou - 27/08/2008, 09:41:28
Que doit on prévoir comme câblage - par Laurent ARNAL - 06/09/2008, 12:02:37
