18/07/2008, 12:54:44
> -----Message d'origine-----
> De : domotique-EIB@googlegroups.com [mailto:domotique-
> EIB@googlegroups.com] De la part de olivier95800
> Envoyé : vendredi 18 juillet 2008 10:06
> À : domotique-EIB
> Objet : Re: Que doit on prévoir comme câblage
> Bonjour,
> J'ai aussi ce problème car je viens d'apprendre que mon électricien-
> domoticien n'avait pas prévu d'envoyer chaque prise individuellement à
> l'armoire électrique. Il a prévu de se repiquer de prise en prise dans
> la limite de ce que la norme autorise.
> Cela n'arrange pas mes affaires car je voulais pouvoir contrôler
> individuellement chaque prise, typiquement pouvoir alimenter la prise
> du bureau destinée au PC via l'onduleur placé dans le local technique.
> Pour ce cas de figure, je ne vois pas comment faire autrement que
> d'avoir un câblage dédié.
Il reste une solution, économique et très souple bien qu'un peu moins
esthétique qui consiste à mettre des boitiers radio knx en prise gigogne
(http://catalogue.hager.fr/default?ni=119...l&pr=80926)
Ainsi tu peux pour un cout très modique commander n'importe quelle prise (il
suffit de déplacer le boitier)
Evidement il faut aussi le coupleur radio quelque part dans la maison.
Personnellement, ne voulant pas câbler toutes les prises sur le tableau pour
des raisons de cout uniquement (car il est certain que c'est la solution
optimale), j'ai choisi une solution intermédiaire :
- câbler en direct (donc commandable par knx) les prises dont j'étais
certain de l'emplacement (exemple : celles à l'opposé de la porte dans les
chambres)
- dans les pièces ou je n'étais pas sûr (exemple le salon) j'ai mis des
modules radios.
Je ne l'ai pas fait mais tu peux aussi mettre des modules de sortie radio
encastrés dans la prise.
Tristan
> Par contre pour le reste (lampe de chevet, halogène, etc...) la
> solution d'un seul neutre, d'une seule terre et de X phase me plait
> bien :-)
> Est-ce autorisé par la norme ?
> Etant donné que l'on ne peut pas faire arriver les X phases dans
> chaque prise, il faut effectivement mettre une boite de dérivation
> quelque part.. mais où ?
> Merci d'avance
> Olivier
> On 7 juil, 19:25, domo_elec <domo_e...@yahoo.fr> wrote:
> > fred, je me permet de répondre.
> > - Dans une installation classique sans domotique, pour les PC (prises
> > de courants) du pars du TGBT (tableau général) avec un 3 x 2.5 puis tu
> > ponte de prise en prise et ainsi jusqu'à la huitième (8 étant le
> > maximum réglementaire).
> > - En domotique, pour faire des prises commandées ils faut ramener
> > toutes tes PC au TGBT, ce qui fait beaucoup de fils (8 x 3 x 2.5).
> > Fred se limite à 6 au lieu de 8. Il envoi 6 phases (et n'en n'utilise
> > qu'une) et 1 seul neutre et une seule terre à la première, renvoie 5
> > phases (et n'en n'utilise qu'une) et 1 seul neutre et une seule terre
> > à la seconde (cette solution peut être mise en oeuvre avec une boiteb
> > de dérivation). Cette solution permet de n'utiliser que 6 + 1 + 1
> > soit 8 fils au départ du TGBT au lieu de 6 x 3 soit 21 fils au départ
> > du TGBT.
> À : domotique-EIB
> Bonjour,
chambres)
modules radios.
Tristan
> bien :-)
> Merci d'avance
> Olivier
> > du TGBT.
