18/07/2008, 13:48:03
Je confirme pour 3*2.5 pour les prises
En revanche il semblerait que la nouvelle norme ne permet plus de ponter de
prises en prises.....tu peux simplement avoir une arrivée en 3*2.5 pour des
prises multiples "pré cablés" (jusqu'à 6).
Bonne journée.
Alexandre
Le 18 juillet 2008 10:05, olivier95800 <olivier95800@wanadoo.fr> a écrit :
> Bonjour,
> J'ai aussi ce problème car je viens d'apprendre que mon électricien-
> domoticien n'avait pas prévu d'envoyer chaque prise individuellement à
> l'armoire électrique. Il a prévu de se repiquer de prise en prise dans
> la limite de ce que la norme autorise.
> Cela n'arrange pas mes affaires car je voulais pouvoir contrôler
> individuellement chaque prise, typiquement pouvoir alimenter la prise
> du bureau destinée au PC via l'onduleur placé dans le local technique.
> Pour ce cas de figure, je ne vois pas comment faire autrement que
> d'avoir un câblage dédié.
> Par contre pour le reste (lampe de chevet, halogène, etc...) la
> solution d'un seul neutre, d'une seule terre et de X phase me plait
> bien :-)
> Est-ce autorisé par la norme ?
> Etant donné que l'on ne peut pas faire arriver les X phases dans
> chaque prise, il faut effectivement mettre une boite de dérivation
> quelque part.. mais où ?
> Merci d'avance
> Olivier
> On 7 juil, 19:25, domo_elec <domo_e...@yahoo.fr> wrote:
> > fred, je me permet de répondre.
> > - Dans une installation classique sans domotique, pour les PC (prises
> > de courants) du pars du TGBT (tableau général) avec un 3 x 2.5 puis tu
> > ponte de prise en prise et ainsi jusqu'à la huitième (8 étant le
> > maximum réglementaire).
> > - En domotique, pour faire des prises commandées ils faut ramener
> > toutes tes PC au TGBT, ce qui fait beaucoup de fils (8 x 3 x 2.5).
> > Fred se limite à 6 au lieu de 8. Il envoi 6 phases (et n'en n'utilise
> > qu'une) et 1 seul neutre et une seule terre à la première, renvoie 5
> > phases (et n'en n'utilise qu'une) et 1 seul neutre et une seule terre
> > à la seconde (cette solution peut être mise en oeuvre avec une boiteb
> > de dérivation). Cette solution permet de n'utiliser que 6 + 1 + 1
> > soit 8 fils au départ du TGBT au lieu de 6 x 3 soit 21 fils au départ
> > du TGBT.
Bonne journée.
Alexandre
> Bonjour,
> bien :-)
> Merci d'avance
> Olivier
> > du TGBT.
