19/11/2007, 14:56:36
Merci de toutes vos explications. De surcroit comme je vais certainement
devoir changer mon alimentation 320 mA par une 640 mA puisque même si cela
tient aujourd'hui je vais ajouter des éléments qui feront dépasser les 320
mA.
Si quelqu'un teste l'alim elsner suggéré par keldo, je suis intéressé de
savoir ce que vous en pensez. En effet, étant le seul SPOF (Single Point OF
Failure) de l'installation il serait de mauvais ton que cela tombe en
panne...
-----Message d'origine-----
De : domotique-EIB@googlegroups.com [mailto:domotique-EIB@googlegroups.com]
De la part de keldo
Envoyé : lundi 19 novembre 2007 12:58
À : domotique-EIB
Objet : Re: consommation bus
On 12 nov, 11:56, "Tristan" <tlaba...@gmail.com> wrote:
> Par contre je ne dispose que d'une alimentation 320 mA et je me demande si
> elle n'est pas sous-dimensionnée et si cela n'expliquerait pas quelques
> dysfonctionnements occasionnels (du genre certains volets ne répondent
plus
> à une commande de fermeture générale mais fonctionnent toujours en
commande
> individuelle).
> Dans un post précédent, il était indiqué que chaque élément consomme en
> général en moyenne 5 mA mais que la norme autorise jusqu'à 10 mA.
> Au vue de cela je serais tenté d'en déduire que mon alimentation est
> probablement suffisante mais pas de manière certaine. Hors je souhaite
> ajouter des participants mais le puis je ?
> Par ailleurs quelqu'un saurait il ou je peux trouver la conso précise de
mes
> participants (je ne la trouve pas dans la doc des équipements).
CONSOMMATION SUR LE BUS EIB
He, un chouette nouveau produit pour éviter ce genre de mésavanture :
Eibmarkt vient d'ajouter la gamme de Elsner Elektronik à son
catalogue.
L'alimentation 640mA de Elsner Elektronik possède un ... écran LCD !
En voila un machin pratique, qui peut afficher le voltage et le
courant sur le bus, entre autres.
Fonctions complètes des touches et de l'écran :
- Reset einer Linie
- Protokollierung von Betriebsstunden, Überlast, externer
Überspannung,
interner Überspannung, Kurzschluss und Übertemperatur
- Anzeige der Betriebsdaten Busspannung, Busstrom und Temperatur
A 300 euros, on reste dans les prix classique des alim 640 mA EIB.
A tester ...
mA.
panne...
De la part de keldo
À : domotique-EIB
plus
commande
> individuelle).
mes
catalogue.
- Reset einer Linie
Überspannung,
A tester ...
