22/07/2008, 12:02:44
Tout ce qui est radio me file des boutons et je n'aime pas trop les
prises gigognes.
Par contre avant qu'il ne soit trop tard, j'ai encore la possibilité
de passer X fils de phase avec 1 fil de neutre et 1 fil de terre par
circuit.
Concrêtement comment fait-on ? où placer la boite de dérivation ?
Merci d'avance
Olivier
PS: pour info c'est 8 prises maxi par circuit en 2.5mm² et 5 prises en
1.5mm²
On 18 juil, 10:05, olivier95800 <olivier95...@wanadoo.fr> wrote:
> Bonjour,
> J'ai aussi ce problème car je viens d'apprendre que mon électricien-
> domoticien n'avait pas prévu d'envoyer chaque prise individuellement à
> l'armoire électrique. Il a prévu de se repiquer de prise en prise dans
> la limite de ce que la norme autorise.
> Cela n'arrange pas mes affaires car je voulais pouvoir contrôler
> individuellement chaque prise, typiquement pouvoir alimenter la prise
> du bureau destinée au PC via l'onduleur placé dans le local technique.
> Pour ce cas de figure, je ne vois pas comment faire autrement que
> d'avoir un câblage dédié.
> Par contre pour le reste (lampe de chevet, halogène, etc...) la
> solution d'un seul neutre, d'une seule terre et de X phase me plait
> bien :-)
> Est-ce autorisé par la norme ?
> Etant donné que l'on ne peut pas faire arriver les X phases dans
> chaque prise, il faut effectivement mettre une boite de dérivation
> quelque part.. mais où ?
> Merci d'avance
> Olivier
> On 7 juil, 19:25, domo_elec <domo_e...@yahoo.fr> wrote:
> > fred, je me permet de répondre.
> > - Dans une installation classique sans domotique, pour les PC (prises
> > de courants) du pars du TGBT (tableau général) avec un 3 x 2.5 puis tu
> > ponte de prise en prise et ainsi jusqu'à la huitième (8 étant le
> > maximum réglementaire).
> > - En domotique, pour faire des prises commandées ils faut ramener
> > toutes tes PC au TGBT, ce qui fait beaucoup de fils (8 x 3 x 2.5).
> > Fred se limite à 6 au lieu de 8. Il envoi 6 phases (et n'en n'utilise
> > qu'une) et 1 seul neutre et une seule terre à la première, renvoie 5
> > phases (et n'en n'utilise qu'une) et 1 seul neutre et une seule terre
> > à la seconde (cette solution peut être mise en oeuvre avec une boiteb
> > de dérivation). Cette solution permet de n'utiliser que 6 + 1 + 1
> > soit 8 fils au départ du TGBT au lieu de 6 x 3 soit 21 fils au départ
> > du TGBT.
> > .........- Masquer le texte des messages précédents -
prises gigognes.
circuit.
Merci d'avance
Olivier
1.5mm²
> Bonjour,
> bien :-)
> Merci d'avance
> Olivier
> > du TGBT.
