Que doit on prévoir comme câblage
#28
Marc Assin,
Vu que le Domoticien-Electricien n'a pas prévu d'envoyer les PC
individuellement à l'armoire mais plutôt de se repiquer de PC en PC
c'est qu'il a dans l'idée de se repiquer au plus court (je me
trompe ?)
J'ai donc peur que l'idée de placer une boite de dérivation dans un
placard où viendraient se raccorder les PC ne l'enchante guère....
(cela revient à un cablage en étoile).
Il faut que j'étudie de près avec lui ce qu'il a prévu de mettre
"ensemble".
C'est pas simple de tout prévoir en restant dans un budget
raisonnable...
Olivier
On 22 juil, 13:21, Marc Assin <raym...@warichet.com> wrote:
> On 22 juil, 13:02, olivier95800 <olivier95...@wanadoo.fr> wrote:> Tout ce qui est radio me file des boutons et je n'aime pas trop les
> > prises gigognes.
> :-) pareil pour moi :-)
> > passer X fils de phase avec 1 fil de neutre et 1 fil de terre par
> > circuit.
> > Concrêtement comment fait-on ? où placer la boite de dérivation ?
> Tu n'as pas dit pour quoi faire, et puis difficile à dire sans
> connaitre le bâtiment.
> L'idéal c'est de connaitre le point d'utilisation à l'avance et
> d'organiser le chemin des câbles en conséquence.
> Perso, je dirais le plus près possible de l'endroit d'utilisation
> envisagé.
> Donc pour les prises, à un endroit stratégique, à l'arrivée de la
> pièce
> Par exemple, les socles des placards me semblent un bon endroit pour y
> placer des boîtes de dérivation, tant pour le 220V que pour le bus. Il
> suffit de laisser la planche du fond du placard amovible.
> Les contre-marches d'un escalier ou autre zône non-visible, peut faire
> l'affaire.
> Pour l'éclairage, c'est plus délicat. S'il y a un plafond / faux-
> plafond qui cache les fils, pas de problème. Si c'est un plafond/
> plancer apparent, difficile ! Alors mettre le boîtes en dehors de la
> zone visible et amener le 220 à chaque luminaire séparément. Si les
> luminaires sont en basse-tension, tu as sans doute planqué le transfo
> quelque part, auquel cas çà simplifie le branchement.
> Et quand rien ne va, il ne reste que la grosse boîte d'encastrement,
> avec couvercle, c'est propre, mais visible ! mais enfin, si c'est dans
> un coin, derrière la porte.
Que doit on prévoir comme câblage - par domo_elec - 29/06/2008, 12:27:46
Que doit on prévoir comme câblage - par fred - 29/06/2008, 22:59:11
Que doit on prévoir comme câblage - par domo_elec - 30/06/2008, 13:07:17
Que doit on prévoir comme câblage - par fred - 30/06/2008, 15:16:23
Que doit on prévoir comme câblage - par domo_elec - 30/06/2008, 20:38:51
Que doit on prévoir comme câblage - par sage7fou - 06/07/2008, 22:39:19
Que doit on prévoir comme câblage - par tityann - 07/07/2008, 12:17:32
Que doit on prévoir comme câblage - par Marc Assin - 07/07/2008, 12:28:03
Que doit on prévoir comme câblage - par domo_elec - 07/07/2008, 18:25:51
Que doit on prévoir comme câblage - par fred - 08/07/2008, 01:51:37
Que doit on prévoir comme câblage - par tityann - 08/07/2008, 10:53:58
Que doit on prévoir comme câblage - par fred - 08/07/2008, 11:33:36
Que doit on prévoir comme câblage - par Marc Assin - 08/07/2008, 12:13:08
Que doit on prévoir comme câblage - par Marc Assin - 08/07/2008, 12:49:47
Que doit on prévoir comme câblage - par domo_elec - 08/07/2008, 19:49:44
Que doit on prévoir comme câblage - par Marc Assin - 08/07/2008, 20:03:03
Que doit on prévoir comme câblage - par Dibou - 12/07/2008, 13:38:05
Que doit on prévoir comme câblage - par domo_elec - 13/07/2008, 09:10:30
Que doit on prévoir comme câblage - par olivier95800 - 18/07/2008, 09:05:59
Que doit on prévoir comme câblage - par Tristan - 18/07/2008, 12:54:44
Que doit on prévoir comme câblage - par kervy - 18/07/2008, 13:15:21
Que doit on prévoir comme câblage - par Alexandre Tichit - 18/07/2008, 13:48:03
Que doit on prévoir comme câblage - par Tristan - 18/07/2008, 13:50:58
Que doit on prévoir comme câblage - par domo_elec - 19/07/2008, 08:36:37
Que doit on prévoir comme câblage - par olivier95800 - 22/07/2008, 12:02:44
Que doit on prévoir comme câblage - par Marc Assin - 22/07/2008, 12:21:11
Que doit on prévoir comme câblage - par domo_elec - 22/07/2008, 13:18:59
Que doit on prévoir comme câblage - par olivier95800 - 22/07/2008, 15:49:45
Que doit on prévoir comme câblage - par Marc Assin - 22/07/2008, 20:40:35
Que doit on prévoir comme câblage - par olivier95800 - 23/07/2008, 08:18:25
Que doit on prévoir comme câblage - par domo_elec - 23/07/2008, 08:59:28
Que doit on prévoir comme câblage - par Marc Assin - 23/07/2008, 11:53:35
Que doit on prévoir comme câblage - par olivier95800 - 23/07/2008, 15:19:42
Que doit on prévoir comme câblage - par sage7fou - 21/08/2008, 10:04:46
Que doit on prévoir comme câblage - par domo_elec - 21/08/2008, 17:02:09
Que doit on prévoir comme câblage - par keldo - 21/08/2008, 17:09:46
Que doit on prévoir comme câblage - par sage7fou - 22/08/2008, 09:45:09
Que doit on prévoir comme câblage - par keldo - 22/08/2008, 12:39:23
Que doit on prévoir comme câblage - par domo_elec - 22/08/2008, 12:42:08
Que doit on prévoir comme câblage - par sage7fou - 22/08/2008, 15:14:36
Que doit on prévoir comme câblage - par fred - 23/08/2008, 02:40:05
Que doit on prévoir comme câblage - par sage7fou - 23/08/2008, 07:48:38
Que doit on prévoir comme câblage - par domo_elec - 23/08/2008, 13:49:40
Que doit on prévoir comme câblage - par sage7fou - 23/08/2008, 17:37:49
Que doit on prévoir comme câblage - par JMARC - 24/08/2008, 06:46:03
Que doit on prévoir comme câblage - par olivier95800 - 25/08/2008, 08:41:43
Que doit on prévoir comme câblage - par sage7fou - 25/08/2008, 10:42:04
Que doit on prévoir comme câblage - par olivier95800 - 25/08/2008, 12:07:56
Que doit on prévoir comme câblage - par Marc Assin - 25/08/2008, 12:52:57
Que doit on prévoir comme câblage - par sage7fou - 25/08/2008, 14:32:27
Que doit on prévoir comme câblage - par Marc Assin - 25/08/2008, 14:47:18
Que doit on prévoir comme câblage - par sage7fou - 25/08/2008, 17:00:02
Que doit on prévoir comme câblage - par Gilles ARNAUD - 26/08/2008, 07:57:44
Que doit on prévoir comme câblage - par domo_elec - 26/08/2008, 19:54:07
Que doit on prévoir comme câblage - par Gilles ARNAUD - 26/08/2008, 20:37:01
Que doit on prévoir comme câblage - par sage7fou - 27/08/2008, 09:41:28
Que doit on prévoir comme câblage - par Laurent ARNAL - 06/09/2008, 12:02:37
