22/07/2008, 20:40:35
> Vu que le Domoticien-Electricien
Je ne pense pas que le bonhomme soit domoticien KNX ! X10 peut-être ?
> n'a pas prévu d'envoyer les PC individuellement à l'armoire mais plutôt de se repiquer de PC en PC
> c'est qu'il a dans l'idée de se repiquer au plus court
C'est très mal entubé.
Si c'est toi le donneur d'ordre, je me demande si tes spécifications
étaient:
1) écrites et
2) bien claires.
Si tel est le cas, il y faute de la part de l'artisan, et il est censé
remèdier à son erreur; si tant est que c'est encore possible /
faisable.
Si ce n'est plus possible, c'est foutu ! il ne te reste que les
solutions alternatives déjà mentionnées ici, CPL et Radio.
Perso, je trouve çà extrèmement dommage, je pense que je piquerais une
méchante crise ! et que çà se terminerais mal !
>(je me > trompe ?)
Non, non, je ne crois pas.
C'est dans la logique d'un électricien de faire les circuits le plus
court possible, et c'est très bien comme çà, normalement.
Quoi qu'il en soit, çà ne change rien à ton problème.
Sans connaitre la topologie de lieux ni les implications de ton
installation je me demande quand même si cette install est
irréversible ??? J'ai du mal à croire.
Car enfin, dans une gaine de 16 il y a moyen de faire passer plus que
3 fils ! à fortiori dans une gaine de 20 !
Ce qu'il m'est déjà arrivé de faire (ben oui, je me plante aussi),
c'est de me servir des 3 fils existants comme tire-fil.
* Donc, j'attache les 3 fils existants ensemble, et à l'autre bout,
j'y attache une corde nylon de 4mm
* Je tire tout le bazar, jusqu'à avoir la corde nylon en main
* Je défais les 3 fils, je vais les remettre à l'autre bout de la
corde, j'y ajouite ce que j'ai oublié
* Je retire la nouvelle botte dans la gaine
L'idéal, c'est d'être 2, et d'employer du lubrifiant spécial pour
tirage de câbles "yellow ...." (j'ai oublié le nom exact, bidon blanc
d'1 L, çà ressemble à de la margarine)
> J'ai donc peur que l'idée de placer une boite de dérivation dans un
> placard où viendraient se raccorder les PC ne l'enchante guère....
> (cela revient à un cablage en étoile).
Tant que les PC sont repiquées, tu n'en sortiras pas !!! faut défaire
ce bouzouff !
Je pense que ton idée de grosse boîte de dérivation est pas mal, si du
moins tu arrives à y amener plusieurs phases. Partant de cette boîte,
le problème est quand même nettement plus réduit. Et si par bonheur,
tu arrives à retirer des fils dans les gaines, càd, entre chaque PC et
la boîte, ben c'est gagné, tu peux jeter ton @#tri&cien.
Tu le payes cet @#tri&cien ? si oui, tu t'en fous de ses états d'âme.
> C'est pas simple de tout prévoir en restant dans un budget
> raisonnable...
Euuuh ?!? l'impact du câblage supplémentaire en étoile est
relativement minime par rapport au prix de l'installation électrique
(fournitures et main d'oeuvre). Je pense que le salaire de ton
@#tri&cien pèse nettement plus lourd dans la balance que le surcoût de
fil de câblage.
Courage !
étaient:
1) écrites et
2) bien claires.
faisable.
>(je me > trompe ?)
ce bouzouff !
> raisonnable...
fil de câblage.
Courage !
