Que doit on prévoir comme câblage
#30
Marc Assin,
Si si, il est certifié KNX. C'est peut être moi qui n'a pas été clair
dans mon expression de besoin :-(
Il est encore temps de modifier tout çà, ceci dit le coût ne sera
probalement plus le même:
tirer une PC maitre depuis l'armoire et repiquer 4 PC filles dessus
n'a pas le même cout que tirer de 5 PC individuelles.
De plus je me demande si c'est vraiment utile de pouvoir rendre chaque
PC indépendante...
quelle est la probabilité d'avoir un jour à commander les PC de la SdE
et de la SdB ?
L'électricien t'interviendra qu'en septembre, j'ai encore le temps de
revoir tout çà et d'étudier les différentes possibilités sans exploser
le budget.
Merci en tout cas :-)
Olivier
On 22 juil, 21:40, Marc Assin <raym...@warichet.com> wrote:
> > Vu que le Domoticien-Electricien
>  Je ne pense pas que le bonhomme soit domoticien KNX ! X10 peut-être ?
> > n'a pas prévu d'envoyer les PC individuellement à l'armoire mais plutôt de se repiquer de PC en PC
> > c'est qu'il a dans l'idée de se repiquer au plus court
> C'est très mal entubé.
> Si c'est toi le donneur d'ordre, je me demande si tes spécifications
> étaient:
> 1)  écrites et
> 2) bien claires.
> Si tel est le cas, il y faute de la part de l'artisan, et il est censé
> remèdier à son erreur; si tant est que c'est encore possible /
> faisable.
> Si ce n'est plus possible, c'est foutu ! il ne te reste que les
> solutions alternatives déjà mentionnées ici, CPL et Radio.
> Perso, je trouve çà extrèmement dommage, je pense que je piquerais une
> méchante crise ! et que çà se terminerais mal !
> >(je me > trompe ?)
> Non, non, je ne crois pas.
> C'est dans la logique d'un électricien de faire les circuits le plus
> court possible, et c'est très bien comme çà, normalement.
> Quoi qu'il en soit, çà ne change rien à ton problème.
> Sans connaitre la topologie de lieux ni les implications de ton
> installation je me demande quand même si cette install est
> irréversible ??? J'ai du mal à croire.
> Car enfin, dans une gaine de 16 il y a moyen de faire passer plus que
> 3 fils ! à fortiori dans une gaine de 20 !
> Ce qu'il m'est déjà arrivé de faire (ben oui, je me plante aussi),
> c'est de me servir des 3 fils existants comme tire-fil.
> * Donc, j'attache les 3 fils existants ensemble, et à l'autre bout,
> j'y attache une corde nylon de 4mm
> * Je tire tout le bazar, jusqu'à avoir la corde nylon en main
> * Je défais les 3 fils, je vais les remettre à l'autre bout de la
> corde, j'y ajouite ce que j'ai oublié
> * Je retire la nouvelle botte dans la gaine
> L'idéal, c'est d'être 2, et d'employer du lubrifiant spécial pour
> tirage de câbles "yellow ...." (j'ai oublié le nom exact, bidon blanc
> d'1 L, çà ressemble à de la margarine)
> > J'ai donc peur que l'idée de placer une boite de dérivation dans un
> > placard où viendraient se raccorder les PC ne l'enchante guère....
> > (cela revient à un cablage en étoile).
> Tant que les PC sont repiquées, tu n'en sortiras pas !!! faut défaire
> ce bouzouff !
> Je pense que ton idée de grosse boîte de dérivation est pas mal, si du
> moins tu arrives à y amener plusieurs phases. Partant de cette boîte,
> le problème est quand même nettement plus réduit. Et si par bonheur,
> tu arrives à retirer des fils dans les gaines, càd, entre chaque PC et
> la boîte, ben c'est gagné, tu peux jeter ton @#tri&cien.
> Tu le payes cet @#tri&cien ? si oui, tu t'en fous de ses états d'âme.
> > C'est pas simple de tout prévoir en restant dans un budget
> > raisonnable...
> Euuuh ?!? l'impact du câblage supplémentaire en étoile est
> relativement minime par rapport au prix de l'installation électrique
> (fournitures et main d'oeuvre). Je pense que le salaire de ton
> @#tri&cien pèse nettement plus lourd dans la balance que le surcoût de
> fil de câblage.
> Courage !
Que doit on prévoir comme câblage - par domo_elec - 29/06/2008, 12:27:46
Que doit on prévoir comme câblage - par fred - 29/06/2008, 22:59:11
Que doit on prévoir comme câblage - par domo_elec - 30/06/2008, 13:07:17
Que doit on prévoir comme câblage - par fred - 30/06/2008, 15:16:23
Que doit on prévoir comme câblage - par domo_elec - 30/06/2008, 20:38:51
Que doit on prévoir comme câblage - par sage7fou - 06/07/2008, 22:39:19
Que doit on prévoir comme câblage - par tityann - 07/07/2008, 12:17:32
Que doit on prévoir comme câblage - par Marc Assin - 07/07/2008, 12:28:03
Que doit on prévoir comme câblage - par domo_elec - 07/07/2008, 18:25:51
Que doit on prévoir comme câblage - par fred - 08/07/2008, 01:51:37
Que doit on prévoir comme câblage - par tityann - 08/07/2008, 10:53:58
Que doit on prévoir comme câblage - par fred - 08/07/2008, 11:33:36
Que doit on prévoir comme câblage - par Marc Assin - 08/07/2008, 12:13:08
Que doit on prévoir comme câblage - par Marc Assin - 08/07/2008, 12:49:47
Que doit on prévoir comme câblage - par domo_elec - 08/07/2008, 19:49:44
Que doit on prévoir comme câblage - par Marc Assin - 08/07/2008, 20:03:03
Que doit on prévoir comme câblage - par Dibou - 12/07/2008, 13:38:05
Que doit on prévoir comme câblage - par domo_elec - 13/07/2008, 09:10:30
Que doit on prévoir comme câblage - par olivier95800 - 18/07/2008, 09:05:59
Que doit on prévoir comme câblage - par Tristan - 18/07/2008, 12:54:44
Que doit on prévoir comme câblage - par kervy - 18/07/2008, 13:15:21
Que doit on prévoir comme câblage - par Alexandre Tichit - 18/07/2008, 13:48:03
Que doit on prévoir comme câblage - par Tristan - 18/07/2008, 13:50:58
Que doit on prévoir comme câblage - par domo_elec - 19/07/2008, 08:36:37
Que doit on prévoir comme câblage - par olivier95800 - 22/07/2008, 12:02:44
Que doit on prévoir comme câblage - par Marc Assin - 22/07/2008, 12:21:11
Que doit on prévoir comme câblage - par domo_elec - 22/07/2008, 13:18:59
Que doit on prévoir comme câblage - par olivier95800 - 22/07/2008, 15:49:45
Que doit on prévoir comme câblage - par Marc Assin - 22/07/2008, 20:40:35
Que doit on prévoir comme câblage - par olivier95800 - 23/07/2008, 08:18:25
Que doit on prévoir comme câblage - par domo_elec - 23/07/2008, 08:59:28
Que doit on prévoir comme câblage - par Marc Assin - 23/07/2008, 11:53:35
Que doit on prévoir comme câblage - par olivier95800 - 23/07/2008, 15:19:42
Que doit on prévoir comme câblage - par sage7fou - 21/08/2008, 10:04:46
Que doit on prévoir comme câblage - par domo_elec - 21/08/2008, 17:02:09
Que doit on prévoir comme câblage - par keldo - 21/08/2008, 17:09:46
Que doit on prévoir comme câblage - par sage7fou - 22/08/2008, 09:45:09
Que doit on prévoir comme câblage - par keldo - 22/08/2008, 12:39:23
Que doit on prévoir comme câblage - par domo_elec - 22/08/2008, 12:42:08
Que doit on prévoir comme câblage - par sage7fou - 22/08/2008, 15:14:36
Que doit on prévoir comme câblage - par fred - 23/08/2008, 02:40:05
Que doit on prévoir comme câblage - par sage7fou - 23/08/2008, 07:48:38
Que doit on prévoir comme câblage - par domo_elec - 23/08/2008, 13:49:40
Que doit on prévoir comme câblage - par sage7fou - 23/08/2008, 17:37:49
Que doit on prévoir comme câblage - par JMARC - 24/08/2008, 06:46:03
Que doit on prévoir comme câblage - par olivier95800 - 25/08/2008, 08:41:43
Que doit on prévoir comme câblage - par sage7fou - 25/08/2008, 10:42:04
Que doit on prévoir comme câblage - par olivier95800 - 25/08/2008, 12:07:56
Que doit on prévoir comme câblage - par Marc Assin - 25/08/2008, 12:52:57
Que doit on prévoir comme câblage - par sage7fou - 25/08/2008, 14:32:27
Que doit on prévoir comme câblage - par Marc Assin - 25/08/2008, 14:47:18
Que doit on prévoir comme câblage - par sage7fou - 25/08/2008, 17:00:02
Que doit on prévoir comme câblage - par Gilles ARNAUD - 26/08/2008, 07:57:44
Que doit on prévoir comme câblage - par domo_elec - 26/08/2008, 19:54:07
Que doit on prévoir comme câblage - par Gilles ARNAUD - 26/08/2008, 20:37:01
Que doit on prévoir comme câblage - par sage7fou - 27/08/2008, 09:41:28
Que doit on prévoir comme câblage - par Laurent ARNAL - 06/09/2008, 12:02:37
