21/08/2008, 17:09:46
On Aug 21, 11:04 am, sage7fou <sage7...@gmail.com> wrote:
> Bonjour,
> Alors si j'ai bien tout compris, je peux, pour 6 à 8PC:
> dans la pièce:
> - faire passer dans une gaine 6 à 8 phases + 1 neutre + 1 terre, le
> tout en 2.5²
> - desservir mes 6 à 8 pc depuis une boite de dérivation
> au tableau:
> - utiliser un disjoncteur 16A pour le groupe de 6 à 8 PC
> - commander chacune de ces 6 à 8 PC par un module knx ad-hoc
Je pense bien que oui.
Bien sur, si tu utilise le même fil de neutre pour tes 8 fils de
phase, tous tes fils de phase doivent être protégés par le même
disjoncteur de 16A ou 20A.
Juste une remarque, à propos du choix des modules de sortie EIB : si
tu protèges tes 6-8 PC par un disjoncteur de 16A, il te faudra
probablement prendre des modules de sortie EIB avec des relais pouvant
supporter 16A (le maximum pour une prise), voir même 20A si une sortie
EIB commande plus d'une PC.
Par contre, ceci n'est pas vrai dans le cas d'installations fixes (=
non connectées via une PC).
Je m'explique :
- Dans le cas d'éléments fixes (plafonniers, spots, luminaires divers
fixés au mur ou au plafond, ventilateurs de plafond, moteurs de stores
ou volets, etc.) tu connais d'avance la consommation maximale de ces
éléments, tu es donc en mesure de choisir un module sortie EIB du bon
calibre sans risquer de le surcharger, même si le calibre du
disjoncteur en amont est supérieur (plusieurs sorties EIB 6A sur un
circuit protégé par un disjoncteur 10A ou 16A).
- Dans le cas d'une prise de courant 16A classique, il est impossible
de garantir que durant toute la vie de l'installation électrique de ta
maison, personne ne viendra brancher un consommateur qui prendra plus
de 6A par exemple, donc si tu installes un module EIB qui supporte 6A
max pour commander une prise et que plus tard quelqu'un utilise cette
prise pour une bouilloire électrique de 3000W, le module EIB,
surchargé, peut déclencher un incendie sans que le fusible de 16A ou
20A protégeant ce circuit ne bronche. Voila probablement une situation
dangereuse qu'un organisme de contrôle va refuser.
> Dans ce cas, le module et le disjoncteur s'additionnent?
Que veux-tu dire ? Je ne comprends pas.
> Bonjour,
> dans la pièce:
> tout en 2.5²
> au tableau:
Je m'explique :
