08/07/2008, 01:51:37
Merci à Marc et domo_elec pour leurs brillantes réponses exactes.
> A quoi sert une prise commandée :
En gros, à gérer le "ALL OFF", en partie pour des raisons d'économies
d'énergie (j'en avais une derrière mon rack TV qui consommait 50W en
standby), ou simplement pour ne pas être domotisé "à moitié":
L'exemple typique est les lampes de chevets, le ALL OFF doit les
éteindre aussi! (ou le lampadaire halogène mentionné).
Autre exemple, ma hotte de cuisine est équipée de spots controlés
électroniquement. La hotte est branchée sur une prise commandée qui ne
passe à OFF que 5 secondes en cas de ALL OFF. L'interruption de
courant éteint la hotte et les loupiottes si c'était allumé. Ensuite
la hotte est de nouveau sous tension... Je ne peux pas allumer la
hotte via EIB, mais je peux l'éteindre.
> Souvent au démarrage du projet on ne sait pas quelles prises seront
> commandées ou normales, cette solutions permet de rester ouvert à
> toutes les solutions en limitant le nombre de fils.
Pour moi, un des avantages d'EIB réside dans sa flexibilité dans le
temps. Une maison n'est pas figée, par exemple avec un enfant, ca
commence par un berceau, puis un petit lit, puis un grand lit, puis il
faudra un bureau + un lit, puis un jour il partira et ca deviendra une
pièce de loisir ou encore un bureau... L'utilisation de la pièce
change, son agencement également. Les prises sont dans le mur,
relativement immobiles et au moment de la construction il faut
idéalement penser à toutes ces utilisations, à tous les agencements
concevables (avec des tailles < 20m2, il n'y a en général pas des
milliers d'arrangements possibles compte tenus des portes et
fenêtres).
Notre lampe de chevet va donc changer de prise avec le temps. Grace à
EIB, on peut faire que l'interrupteur change la prise commandée - mais
le cout des actionneurs est vite prohibitif. En cablant flexible, on
peut limiter le nombre d'actionneurs EIB tout en conservant à
l'installation une flexibilité maximale.
A noter que 8 prises est pas mal pour une pièce standard, et que faire
2 piéces en série comme expliqué impliquent que les deux pièces sont
sur le même circuit. Le faire par pièce me semble un bon compromis
(plutôt que de faire le max selon reglement).
A noter aussi évidemment que le cable du neutre "récupère" le courant
de toutes les "phases" et que donc l'ampérage est limité à la section
du neutre. Mais en général ce n'est pas un problème si on évite la
tactique pour les gros consommateurs évidents (chauffage/cuisson/
lavage).
Fred
fenêtres).
lavage).
Fred
