26/01/2011, 17:58:41
Le 26/01/11 à 17:09, Badframe téléscripta :
> Salut,
> J'ai débuté il n'y a pas très longtemps et je peux confirmer que ce
> n'est pas compliqué du tout (surtout avec l'aide précieuse de ce
> forum). Au vu de ma petite expérience (moi je suis en rénovation), je
> te conseille de cabler directement en pensant KNX. En construction ça
> me semble le plus logique et le coût final s'en verra diminuer par
> rapport à du classique puis des changements plus tard.
Bon j'ai parlé/présenté la partie knx a mon électricien ce matin,
je n'ai pas encore eu de refus, juste des regards soucieux
Si on le fait on va donc partir directement sur du bus knx, ça
fera toujours un peu de boulot en moins.
> J'ai remédié au problème de ne pas pouvoir tout me payer d'un
> coup en sacrifiant au confort momentanément. Par exemple à ce
> jour certains éléments sont commandés manuellement depuis mon
> répartiteur ou via knxweb en attendant de choisir et d'acheter
> mes interrupteurs ou mes modules. Ce n'est pas le top mais au
> moins mon cablage est fait.
Je pensais éventuellement faire la même chose, au moins assurer
le câblage et faire les install de périphériques au coup par coup
> Bon courage !
Merci bien
Bon il faudrai que je fasses un plan "précis" de l'installation,
vous avez des conseils ?
Sinon je pensais aussi commander de quoi faire une petite platine
d'essai, vous avez des conseils ? Vous pensez que c'est utile ?
> Salut,
> Bon courage !
Merci bien
