31/01/2011, 14:52:56
Le 26/01/11 à 18:36, Charles Delorme téléscripta :
> > Sinon je pensais aussi commander de quoi faire une petite platine
> > d'essai, vous avez des conseils ? Vous pensez que c'est utile ?
> Indispensable... On se rend vraiment compte de ce dans quoi on se lance.
> Cela permet de tester/valider les modules de bases avant la grosse
> commande. ça permet aussi de "frimer" devant madame ("Regarde !!!
> J'arrive à allumer la lumière !!!" - regarde médusé) et de faire monter
> le waf :-) :-)
Bon du coup je me penche un peu plus pour la partie platine de
test/d'essai...
J'ai vu un post "Platine de test" sur ce groupe avec un fichier
du schéma dispos ainsi qu'un blog (qui utilisait un module de
sortie), il y a des remarques/conseils pour faire le choix du
matériel ?
Si j'ai bien compris, en gros il faut au minimum:
- une alimentation knx pour le bus
- du câble/bus
- un/des participant d'entrées (test d'un knx et test avec un
module US/u4.2)
- un participant de sortie genre une lampe
- un module pour pouvoir se connecter et programmer le bus (je
pensais prendre du RJ45)
- une alimentation pour le circuit de puissanceinterrupteur
(J'ai vu un kit knx sur eibmarkt.com, mais 1000 euros pour les
tests de bases...)
Concernant la "programmation" il y a un des principes que je ne
comprends pas encore trop : dans le cadre de la programmation
d'un scénario (genre lumiére + volets roulants) il y a un module
spécial qui enregistre cette programmation ? il faut avoir
obligatoirement les lumieres et les volets roulants sur un même
module de sortie (qui sera le module responsable de jouer le
scénario) ?
(oui oui, il y a encore pas mal de choses floues pour moi, mais
je me soigne
Baptiste
> le waf :-) :-)
test/d'essai...
matériel ?
- du câble/bus
module US/u4.2)
tests de bases...)
scénario) ?
je me soigne
Baptiste
