01/02/2011, 12:01:18
Le câblage en étoile pour la puissance reste le moins cher, comme dit précédemment, en terme de module. Les interfaces entre le bus et l'inter, je ne suis pas pour, les interfaces mesurent l'état du contact en 12V, les inters sont prévus pour 230V, au bout d'un moment les contacts se salissent, et le contact ne fonctionne plus, l'inter KNX ne coute pas plus cher, mais et conçu pour être utilisé comme çà . Les scénariis, s'ils sont complexes peuvent être gérés par un automate ou un simple module logique, voir certains inter sophistiqués. En fait le BP émet une info sur une adresse de groupe, et toutes les sorties concernées réagissent. le stockage ne se fait nulle part, chaque sortie "sait" ce qu'elle doit faire. Tu peux indifféremment mélanger des VR et des éclairages sur les modules de sorties s'ils sont fait pour. Si tu connais tes besoins achètes des modules qui n'ont qu'une fonction éclairage ou VR, ils coutent moins chers.
Benoit
----------------message d'origine-----------------
De: "Baptiste Grenier" baptiste.grenier@gmail.com
A: domotique-eib@googlegroups.com
Date: Tue, 1 Feb 2011 09:48:19 +0100
> Bonjour,
> Le 27/01/11 à 22:09, dhx téléscripta :
>> Bonsoir, les bornes Wago sont compatibles KNX, ça peut etre une
>> maniere de commencer.
> Je me poses encore la question
>> Personnellement j'ai un petit automate qui fait tres bien ses taches
>> basiques, mais pour piloter la vmc ou l'eclairage est vraiment plus
>> souple, en plus LINKNX peut vraiment faire evoluer le systeme.
>> En tout cas je suis bien content d'avoir découvert KNX avant d'avoir
>> fini ma maison, j'ai pu faire des modifs et tirer des cables de bus en
>> reserve meme si je ne vais pas acheter tout les modules d'un coup...
> Concernant l'automate, c'est câblé comment pour les interrupteurs
> ? Il faut relier tout les interrupteurs/capteurs au tableau
> c'est ça ? Avec quel type de câble ? (Histoire de éventuellement
> prévoir ce qu'il faut en gaines/fils pour un automate et pour
> knx)
> Merci,
> Baptiste
> \,,/_[-_-]_\,,/
> http://asocial.ws/gwarf
Benoit
> Bonjour,
> knx)
> Merci,
> Baptiste
> \,,/_[-_-]_\,,/
