RE: Rénovation/construction: Questionnement sur KNX (PL-110 ou bus EIB ou juste X10/PCLBus, ou automate, ou rien)
#13
Le 01/02/11 à 12:12, benoit téléscripta :
> Bonjour,
> Le câblage en étoile pour la puissance reste le moins cher,
> comme dit précédemment, en terme de module.
Oui, mais en terme de possibilité ? On n'est pas limité après dans
les scénarios ? N'importe quel inter/autre peut gérer n'importe
quel appareil connecté a n'importe quel module ?
> Les interfaces entre le bus et l'inter, je ne suis pas pour,
> les interfaces mesurent l'état du contact en 12V, les inters
> sont prévus pour 230V, au bout d'un moment les contacts se
> salissent, et le contact ne fonctionne plus, l'inter KNX ne
> coute pas plus cher, mais et conçu pour être utilisé comme çà.
De ce que j'avais vu sur deux trois forums un BCU / US/U4.2 + des
inters classiques semblait coûter moins cher (voir largement
moins), ce n'est pas le cas ?
> Les scénariis, s'ils sont complexes peuvent être gérés par un
> automate ou un simple module logique, voir certains inter
> sophistiqués. En fait le BP émet une info sur une adresse de
> groupe, et toutes les sorties concernées réagissent. le
> stockage ne se fait nulle part, chaque sortie "sait" ce qu'elle
> doit faire.
OK, merci.
> Tu peux indifféremment mélanger des VR et des éclairages sur
> les modules de sorties s'ils sont fait pour. Si tu connais tes
> besoins achètes des modules qui n'ont qu'une fonction éclairage
> ou VR, ils coutent moins chers.
OK, merci encore poru ces infos.
> Benoit
Baptiste
RE: Rénovation/construction: Questionnement sur KNX (PL-110 ou bus EIB ou juste X10/PCLBus, ou automate, ou rien) - par Baptiste Grenier - 01/02/2011, 19:01:02
