RE: Rénovation/construction: Questionnement sur KNX (PL-110 ou bus EIB ou juste X10/PCLBus, ou automate, ou rien)
#14
----------------message d'origine-----------------
De: "Baptiste Grenier" baptiste.grenier@gmail.com
A: domotique-eib@googlegroups.com
Date: Tue, 1 Feb 2011 19:01:02 +0100
> Le 01/02/11 à 12:12, benoit téléscripta :
>> Bonjour,
>> Le câblage en étoile pour la puissance reste le moins cher,
>> comme dit précédemment, en terme de module.
> Oui, mais en terme de possibilité ? On n'est pas limité après dans
> les scénarios ? N'importe quel inter/autre peut gérer n'importe
> quel appareil connecté a n'importe quel module ?
En fait, le problème ne se pose pas, tous tes participants sont reliés au bus, et discutent via ce bus, le câblage de la puissance, comme l'emplacement physique n'ont aucune importance
>> Les interfaces entre le bus et l'inter, je ne suis pas pour,
>> les interfaces mesurent l'état du contact en 12V, les inters
>> sont prévus pour 230V, au bout d'un moment les contacts se
>> salissent, et le contact ne fonctionne plus, l'inter KNX ne
>> coute pas plus cher, mais et conçu pour être utilisé comme çà.
> De ce que j'avais vu sur deux trois forums un BCU / US/U4.2 + des
> inters classiques semblait coûter moins cher (voir largement
> moins), ce n'est pas le cas ?
Ce que j'utilise de moins cher, ce sont des jung ou schneider, de mémoire, il faut compter environ 85€ HT prix public, ce qui est proche des "sucres" fond de boite de Hager
>> Les scénariis, s'ils sont complexes peuvent être gérés par un
>> automate ou un simple module logique, voir certains inter
>> sophistiqués. En fait le BP émet une info sur une adresse de
>> groupe, et toutes les sorties concernées réagissent. le
>> stockage ne se fait nulle part, chaque sortie "sait" ce qu'elle
>> doit faire.
> OK, merci.
>> Tu peux indifféremment mélanger des VR et des éclairages sur
>> les modules de sorties s'ils sont fait pour. Si tu connais tes
>> besoins achètes des modules qui n'ont qu'une fonction éclairage
>> ou VR, ils coutent moins chers.
> OK, merci encore poru ces infos.
>> Benoit
> Baptiste
> \,,/_[-_-]_\,,/
> http://asocial.ws/gwarf
Benoit SZCZYGIEL
Z.elec
Tél 03 20 64 72 15
Courriel benoit@z-elec.com
site www.z-elec.com
Fax 03 20 61 07 28
30 rue de l'abbé Bonpain
59273 FRETIN
RE: Rénovation/construction: Questionnement sur KNX (PL-110 ou bus EIB ou juste X10/PCLBus, ou automate, ou rien) - par benoit szczygiel - 01/02/2011, 19:25:50
