RE: Rénovation/construction: Questionnement sur KNX (PL-110 ou bus EIB ou juste X10/PCLBus, ou automate, ou rien)
#15
Le 01/02/11 à 19:27, benoit szczygiel téléscripta :
> En fait, le problème ne se pose pas, tous tes participants sont
> reliés au bus, et discutent via ce bus, le câblage de la
> puissance, comme l'emplacement physique n'ont aucune importance
OK, mais le module de sortie est considéré comme un seul participant
(une seule adresse) ou il y a une adresse/participant pour chaque
sortie ? Ou je zappe un truc ?
> > De ce que j'avais vu sur deux trois forums un BCU / US/U4.2 + des
> > inters classiques semblait coûter moins cher (voir largement
> > moins), ce n'est pas le cas ?
> Ce que j'utilise de moins cher, ce sont des jung ou schneider,
> de mémoire, il faut compter environ 85¤ HT prix public, ce qui
> est proche des "sucres" fond de boite de Hager
Oui en effet c'est très similaire, merci pour l'info.
Baptiste
\,,/_[-_-]_\,,/
http://asocial.ws/gwarf
RE: Rénovation/construction: Questionnement sur KNX (PL-110 ou bus EIB ou juste X10/PCLBus, ou automate, ou rien) - par Baptiste Grenier - 01/02/2011, 22:20:30
