RE: Rénovation/construction: Questionnement sur KNX (PL-110 ou bus EIB ou juste X10/PCLBus, ou automate, ou rien)
#16
----------------message d'origine-----------------
De: "Baptiste Grenier" baptiste.grenier@gmail.com
A: domotique-eib@googlegroups.com
Date: Tue, 1 Feb 2011 22:20:30 +0100
> Le 01/02/11 à 19:27, benoit szczygiel téléscripta :
>> En fait, le problème ne se pose pas, tous tes participants sont
>> reliés au bus, et discutent via ce bus, le câblage de la
>> puissance, comme l'emplacement physique n'ont aucune importance
> OK, mais le module de sortie est considéré comme un seul participant
> (une seule adresse) ou il y a une adresse/participant pour chaque
> sortie ? Ou je zappe un truc ?
Oui, tu gères tes adresses par sorties, pas du tout par module. Tu peux mettre plusieurs adresses par sortie
>> > De ce que j'avais vu sur deux trois forums un BCU / US/U4.2 + des
>> > inters classiques semblait coûter moins cher (voir largement
>> > moins), ce n'est pas le cas ?
>> Ce que j'utilise de moins cher, ce sont des jung ou schneider,
>> de mémoire, il faut compter environ 85€ HT prix public, ce qui
>> est proche des "sucres" fond de boite de Hager
> Oui en effet c'est très similaire, merci pour l'info.
Mais d'expérience, c'est plus fiable
benoit
> Baptiste
> \,,/_[-_-]_\,,/
> http://asocial.ws/gwarf
Benoit SZCZYGIEL
Z.elec
Tél 03 20 64 72 15
Courriel benoit@z-elec.com
site www.z-elec.com
Fax 03 20 61 07 28
30 rue de l'abbé Bonpain
59273 FRETIN
RE: Rénovation/construction: Questionnement sur KNX (PL-110 ou bus EIB ou juste X10/PCLBus, ou automate, ou rien) - par benoit szczygiel - 01/02/2011, 22:24:18
