RE: Rénovation/construction: Questionnement sur KNX (PL-110 ou bus EIB ou juste X10/PCLBus, ou automate, ou rien)
#17
Le 01/02/11 à 22:27, benoit szczygiel téléscripta :
> > OK, mais le module de sortie est considéré comme un seul participant
> > (une seule adresse) ou il y a une adresse/participant pour chaque
> > sortie ? Ou je zappe un truc ?
> Oui, tu gères tes adresses par sorties, pas du tout par module.
> Tu peux mettre plusieurs adresses par sortie
OK super, donc pas de vrai raison de s'en priver ? (si ce n'est
rajouté la possibilité d'avoir plusieurs trucs qui lâchent en
même temps, et éventuellement moins de souplesse si le bus arrive
pas à la prise?)(d'ailleurs ça se fait/c'est utile de quand même
câbler le bus au cas où ?)
> >> Ce que j'utilise de moins cher, ce sont des jung ou schneider,
> >> de mémoire, il faut compter environ 85¤ HT prix public, ce qui
> >> est proche des "sucres" fond de boite de Hager
> > Oui en effet c'est très similaire, merci pour l'info.
> Mais d'expérience, c'est plus fiable
OK.
> benoit
Merci,
Baptiste
\,,/_[-_-]_\,,/
http://asocial.ws/gwarf
RE: Rénovation/construction: Questionnement sur KNX (PL-110 ou bus EIB ou juste X10/PCLBus, ou automate, ou rien) - par Baptiste Grenier - 01/02/2011, 23:02:18
