RE: Rénovation/construction: Questionnement sur KNX (PL-110 ou bus EIB ou juste X10/PCLBus, ou automate, ou rien)
#18
----------------message d'origine-----------------
De: "Baptiste Grenier" baptiste.grenier@gmail.com
A: domotique-eib@googlegroups.com
Date: Tue, 1 Feb 2011 23:02:18 +0100
> Le 01/02/11 à 22:27, benoit szczygiel téléscripta :
>> > OK, mais le module de sortie est considéré comme un seul participant
>> > (une seule adresse) ou il y a une adresse/participant pour chaque
>> > sortie ? Ou je zappe un truc ?
>> Oui, tu gères tes adresses par sorties, pas du tout par module.
>> Tu peux mettre plusieurs adresses par sortie
> OK super, donc pas de vrai raison de s'en priver ? (si ce n'est
> rajouté la possibilité d'avoir plusieurs trucs qui lâchent en
> même temps, et éventuellement moins de souplesse si le bus arrive
> pas à la prise?)(d'ailleurs ça se fait/c'est utile de quand même
> câbler le bus au cas où ?)
Tu peux, mais d'expérience, le bus est rarement très loin, pour la souplesse, je trouve que çà fait cher pour pas grand chose
benoit
>> >> Ce que j'utilise de moins cher, ce sont des jung ou schneider,
>> >> de mémoire, il faut compter environ 85€ HT prix public, ce qui
>> >> est proche des "sucres" fond de boite de Hager
>> > Oui en effet c'est très similaire, merci pour l'info.
>> Mais d'expérience, c'est plus fiable
> OK.
>> benoit
> Merci,
> Baptiste
> \,,/_[-_-]_\,,/
> http://asocial.ws/gwarf
Benoit SZCZYGIEL
Z.elec
Tél 03 20 64 72 15
Courriel benoit@z-elec.com
site www.z-elec.com
Fax 03 20 61 07 28
30 rue de l'abbé Bonpain
59273 FRETIN
RE: Rénovation/construction: Questionnement sur KNX (PL-110 ou bus EIB ou juste X10/PCLBus, ou automate, ou rien) - par benoit szczygiel - 01/02/2011, 23:09:15
