Les bases: Spread sheet?
#18
Salut
La centrale Varuna peut envoyer des commandes à n'importe quel type de
module de sortie EIB.
Pour envoyer un "ON" vers un module, il faut programmer la centrale en
lui donnant l'adresse de groupe correspondant à la commande.
Au niveau du module de sortie, il faut lui 'apprendre' à recevoir cet
ordre. C'est là qu'intervient la phase de programmation du module :
- programmation de son adresse physique (lui dire qui il est sur le
bus)
- paramétrage et téléchargement de son logiciel d'application pour lui
dire, par exemple, 'Mets la sortie A ON sur réception du groupe X/Y/Z'
Un exemple pour illustrer ce que je viens d'écrire.
Un module de sortie EIB alimente une lampe que tu veux :
- allumer et éteindre par un bouton poussoir EIB
- éteindre par Varuna quand tu pars de la maison (à la mise en route
de l'alarme)
- allumer par Varuna en simulation de présence
Pour tout ça, tu as mis en place un bus EIB, avec son alimentation,
sur lequel sont reliés le bouton poussoir, le module de sortie, et la
centrale Varuna.
Dans l'ordre, il te faut faire les opérations suivantes :
1/ Programmation du bouton poussoir
1a/ Définir son adresse physique (PA). Par exemple : 1/1/1
1b/ Définir une adresse de groupe (GA) qu'on peut appeler "Lampe", à
l'adresse 1/2/3
1c/ Configurer le bouton poussoir en mode TOGGLE (bascule façon
télérupteur) pour qu'il commande de groupe GA 1/2/3
1d/ Télécharger l'adresse physique et le logiciel d'application dans
le bouton poussoir
2/ Programmation du module de sortie
2a/ Définir son adresse physique (PA). Par exemple : 1/1/2
2b/ Configurer le module de sortie pour sa voie A soit commandée par
le groupe GA 1/2/3
2c/ Télécharger l'adresse physique et le logiciel d'application dans
le module de sortie
A partir de là, la lampe doit s'allumer / s'éteindre quand tu appuies
sur le bouton poussoir.
3/ Programmation de la centrale avec Domocontrol (logiciel Hestia)
Tu choisis le mode 'installation' et tu vas dans l'onglet EIB/KNX
3a / Définir une adresse physique (PA) pour la centrale (rubrique
'Configuration EIB de Varuna'). Par exemple : 1/1/3
3b / Définir une sortie pour l'extinction de la lampe sur scénario
départ : Dans la liste déroulante, tu choisis une des 96 sorties, tu
lui donnes l'adresse de groupe 1/2/3, et la fonction Scénario 1, Mode
de fonctionnement 'Personnalisé sur ON', et tu choisis 'OFF' dans la
rubrique 'Commande EIB sur l'état ON de la sortie'.
3c / Définir une sortie pour l'allumage de la lampe pour la simulation
de présence. Dans la liste déroulante, tu choisis une autre des 96
sorties, tu lui donnes l'adresse de groupe 1/2/3, et la fonction
Sortie universelle EIB N°1, Mode de fonctionnement 'Implicite', et tu
choisis 'ON' dans la rubrique 'Commande EIB sur l'état ON de la
sortie', et 'OFF' dans la rubrique 'Commande EIB sur l'état OFF de la
sortie'.
Et là, si j'ai rien oublié, ça devrait marcher.
Les étapes 1 et 2 se font avec ETS. L'étape 3 avec le logiciel Hestia
(Domocontrol).
Si tu n'as pas de bouton poussoir EIB (donc juste des modules de
sortie pilotés par la centrale), tu peux faire avec des modules de
sortie préprogrammés. Il te faut trouver quelqu'un qui te le fait,
avec :
- adresse physique
- une adresse de groupe par voie de sortie du module
Les modules que tu trouves dans le commerce sont vierges.
J'espère que ces éléments t'aideront.
Bon courage
Les bases: Spread sheet? - par titi26 - 09/11/2007, 08:18:25
Les bases: Spread sheet? - par David Aussillou - 09/11/2007, 11:31:04
Les bases: Spread sheet? - par mickg - 09/11/2007, 14:08:21
Les bases: Spread sheet? - par titi26 - 11/11/2007, 10:10:29
Les bases: Spread sheet? - par keldo - 11/11/2007, 20:20:21
Les bases: Spread sheet? - par atanis - 12/11/2007, 10:35:13
Les bases: Spread sheet? - par Tristan - 12/11/2007, 10:56:49
Les bases: Spread sheet? - par Tristan - 12/11/2007, 11:56:12
Les bases: Spread sheet? - par keldo - 12/11/2007, 12:40:24
Les bases: Spread sheet? - par titi26 - 13/11/2007, 19:08:48
Les bases: Spread sheet? - par minusk - 13/11/2007, 19:11:44
Les bases: Spread sheet? - par Tristan - 14/11/2007, 00:55:32
Les bases: Spread sheet? - par lutin78 - 14/11/2007, 01:30:05
Les bases: Spread sheet? - par Marc Assin - 14/11/2007, 09:08:30
Les bases: Spread sheet? - par titi26 - 15/11/2007, 07:51:00
Les bases: Spread sheet? - par lutin78 - 16/11/2007, 17:41:50
Les bases: Spread sheet? - par titi26 - 17/11/2007, 11:23:27
Les bases: Spread sheet? - par alain - 18/11/2007, 11:35:57
Les bases: Spread sheet? - par titi26 - 18/11/2007, 13:19:45
Les bases: Spread sheet? - par alain - 18/11/2007, 17:16:37
Les bases: Spread sheet? - par keldo - 19/11/2007, 12:58:11
Les bases: Spread sheet? - par Tristan - 19/11/2007, 14:56:36
