Les bases: Spread sheet?
#20
Les logiciels d'appli sont dispos sur les sites internet des
constructeurs, sous forme de fichiers .vd2 ou .vd3 (bases de données
pour ETS). C'est ETS qui se charge de construire le fichier
téléchargeable dans les modules ou bouton, en fonction des paramètres
que tu choisis.
Pour connecter un PC sur le bus EIB, il y a plusieurs possibilités qui
sont évoquées dans différents posts de ce forum :
- interface RS232
- interface USB
- interface Ethernet
Pour ma part, je me suis lancé avec une interface RS232 EibMarkt qui
est livrée avec un adaptateur USB. C'est pas très rapide, mais ça a
marché du premier coup.
Dans mon instal finale, je passerai en Ethernet, vraisemblablement
avec une interface Siemens (soit un routeur N146, soit une interface
IP N148, j'ai pas encore trop regardé).
Quant à l'utilisation d'ETS, c'est pas trivial au premier abord, mais
il y a quelques tutoriaux (voir sur le forum) qui aident bien à
prendre la main.
Les bases: Spread sheet? - par titi26 - 09/11/2007, 08:18:25
Les bases: Spread sheet? - par David Aussillou - 09/11/2007, 11:31:04
Les bases: Spread sheet? - par mickg - 09/11/2007, 14:08:21
Les bases: Spread sheet? - par titi26 - 11/11/2007, 10:10:29
Les bases: Spread sheet? - par keldo - 11/11/2007, 20:20:21
Les bases: Spread sheet? - par atanis - 12/11/2007, 10:35:13
Les bases: Spread sheet? - par Tristan - 12/11/2007, 10:56:49
Les bases: Spread sheet? - par Tristan - 12/11/2007, 11:56:12
Les bases: Spread sheet? - par keldo - 12/11/2007, 12:40:24
Les bases: Spread sheet? - par titi26 - 13/11/2007, 19:08:48
Les bases: Spread sheet? - par minusk - 13/11/2007, 19:11:44
Les bases: Spread sheet? - par Tristan - 14/11/2007, 00:55:32
Les bases: Spread sheet? - par lutin78 - 14/11/2007, 01:30:05
Les bases: Spread sheet? - par Marc Assin - 14/11/2007, 09:08:30
Les bases: Spread sheet? - par titi26 - 15/11/2007, 07:51:00
Les bases: Spread sheet? - par lutin78 - 16/11/2007, 17:41:50
Les bases: Spread sheet? - par titi26 - 17/11/2007, 11:23:27
Les bases: Spread sheet? - par alain - 18/11/2007, 11:35:57
Les bases: Spread sheet? - par titi26 - 18/11/2007, 13:19:45
Les bases: Spread sheet? - par alain - 18/11/2007, 17:16:37
Les bases: Spread sheet? - par keldo - 19/11/2007, 12:58:11
Les bases: Spread sheet? - par Tristan - 19/11/2007, 14:56:36
