NF C15-100 et Prises de courant
A ce sujet j'ai une question.
Si je relie toutes mes prises de courant directement au tableau
électrique une par une sur des borniers je peut utiliser dans toutes
la maison du 1,5 car j'ai un socle par circuit.
Si ensuite je ponte 8 borniers ensemble avec du 2,5 et que je les
amène sur un disjoncteur 20A avec du 2,5 également,est ce que je
respecte la NF C 15-100?
Bien entendu quand je dis toutes les prises je ne parle pas des
circuits spécialisés.
Dans mon cas il sagit d'une construction neuve donc j'ai le consuel a
passer.
On 5 oct, 13:17, "marc.assin" <raym...@warichet.com> wrote:
> On 5 oct, 13:05, Alexandre Tichit <tical1...@gmail.com> wrote:
> > Cela fait un total de 4 socles sur la même ligne donc c'est ok ?
> C'est ma compréhension de la norme NF C 15-100 (mais je ne suis pas un
> expert)
> Tu n'as pas mentionné la section, je suppose que tu parles de 2,5² ?
> > Ou bien est on contraint de cabler chaque socle ou groupe de socle en
> > étoile; et donc dans le cas présent avoir
> > 3 circuits qui partent du tableau ?
> Perso, c'est ce que j'ai fait, afin de me ménager la faculté de
> commander les prises par KNX.
> Mais dans ce cas de figure, la même norme s'applique au point de vue
> nombre max de socles. Qu'il y aie actuateur KNX dans le circuit au
> pas, ne change rien à l'application de la morme.
NF C15-100 et Prises de courant - par Alexandre Tichit - 05/10/2009, 12:05:34
NF C15-100 et Prises de courant - par marc.assin - 05/10/2009, 12:17:08
NF C15-100 et Prises de courant - par kraven - 05/10/2009, 13:08:57
NF C15-100 et Prises de courant - par marc.assin - 05/10/2009, 13:50:19
NF C15-100 et Prises de courant - par kraven - 05/10/2009, 13:59:38
NF C15-100 et Prises de courant - par piazza salvatore - 05/10/2009, 18:10:31
NF C15-100 et Prises de courant - par Pascal - 05/10/2009, 18:38:17
NF C15-100 et Prises de courant - par marc.assin - 05/10/2009, 18:59:42
NF C15-100 et Prises de courant - par kraven - 05/10/2009, 19:29:58
NF C15-100 et Prises de courant - par Alexandre Tichit - 05/10/2009, 22:31:27
NF C15-100 et Prises de courant - par yannick - 07/10/2009, 08:52:45
NF C15-100 et Prises de courant - par Charles Delorme - 07/10/2009, 12:41:42
NF C15-100 et Prises de courant - par kraven - 07/10/2009, 18:58:24
NF C15-100 et Prises de courant - par Herr Kolonel - 10/10/2009, 21:06:21
