05/10/2009, 13:59:38
Merci pour ces infos. Pareil je suis pas expert et j'aimerai pas que
le gars du consuel me dise "Il faut tous changer en 2,5". Pour ne pas
prendre de risque je pourrais tous passer en 2,5 mais mine de rien sur
X centaines de mètres l'écart de prix n'est pas négligeable entre le
1,5 et le 2,5
Curieusement quand je demande conseil à des électriciens on me répond
systématiquement "NON LES PC C'EST DU 2,5".
On 5 oct, 14:50, "marc.assin" <raym...@warichet.com> wrote:
> On 5 oct, 14:08, kraven <ohl.christo...@gmail.com> wrote:> Si je relie toutes mes prises de courant directement au tableau
> > électrique une par une sur des borniers je peut utiliser dans toutes
> > la maison du 1,5 car j'ai un socle par circuit.
> Je pense que oui, si je me rapelle bien, la norme dit 3 socles max en
> 1,5², donc tu es dans la norme. Perso, j'ai fait une petite exception:
> dans les coins des pièces, j'ai mis 2 socles, un sur chaque mur,
> sachant que fatalement un meuble va cacher un des 2 socles. Ces 2
> socles sont en parallèle (mais comme tout est en 2,5²...)
> > Si ensuite je ponte 8 borniers ensemble avec du 2,5 et que je les
> > amène sur un disjoncteur 20A avec du 2,5 également,est ce que je
> > respecte la NF C 15-100?
> Perso, je pense que tu es dans le droit fil de la norme (mais je ne
> suis pas un expert)
> > il sagit d'une construction neuve donc j'ai le consuel a passer.
> Le consuel est surtout tâtillon dans la salle de bains et autres
> pièces d'eau, si les distances des volumes ne sont pas respectés ....
> bardaff.
1,5 et le 2,5
> suis pas un expert)
> bardaff.
