NF C15-100 et Prises de courant
#6
Un petit rappel sur la norme NFC 15-100
On peut brancher 5 prises de courant sur un disjoncteur de calibre maxi 16A
avec une section de conducteur de 1,5mn²
On peut brancher 8 prises de courant sur un disjoncteur de calibre maxi 20A
avec une section de conducteur de 2,5mn²
Une prise double est comptée pour un socle
Une prise triple est comptée pour deux socles
Une prise quadruple ou plus est comptée pour trois socles
Minimun 5 prises dans le séjour (un socle par tranche de 4m2)
Minimun 3 prises dans les chambres.
Minimun 6 prises dans la cuisine dont 4 au dessus du plan de travail.
Minimun 1 prise dans les autres pièces.
salvat
-----Message d'origine-----
De : domotique-eib@googlegroups.com [mailto:domotique-eib@googlegroups.com]
De la part de marc.assin
Envoyé : lundi 5 octobre 2009 14:50
À : domotique-EIB
Objet : Re: NF C15-100 et Prises de courant
On 5 oct, 14:08, kraven <ohl.christo...@gmail.com> wrote:
> Si je relie toutes mes prises de courant directement au tableau
> électrique une par une sur des borniers je peut utiliser dans toutes
> la maison du 1,5 car j'ai un socle par circuit.
Je pense que oui, si je me rapelle bien, la norme dit 3 socles max en
1,5², donc tu es dans la norme. Perso, j'ai fait une petite exception:
dans les coins des pièces, j'ai mis 2 socles, un sur chaque mur,
sachant que fatalement un meuble va cacher un des 2 socles. Ces 2
socles sont en parallèle (mais comme tout est en 2,5²...)
> Si ensuite je ponte 8 borniers ensemble avec du 2,5 et que je les
> amène sur un disjoncteur 20A avec du 2,5 également,est ce que je
> respecte la NF C 15-100?
Perso, je pense que tu es dans le droit fil de la norme (mais je ne
suis pas un expert)
> il sagit d'une construction neuve donc j'ai le consuel a passer.
Le consuel est surtout tâtillon dans la salle de bains et autres
pièces d'eau, si les distances des volumes ne sont pas respectés ....
bardaff.
NF C15-100 et Prises de courant - par Alexandre Tichit - 05/10/2009, 12:05:34
NF C15-100 et Prises de courant - par marc.assin - 05/10/2009, 12:17:08
NF C15-100 et Prises de courant - par kraven - 05/10/2009, 13:08:57
NF C15-100 et Prises de courant - par marc.assin - 05/10/2009, 13:50:19
NF C15-100 et Prises de courant - par kraven - 05/10/2009, 13:59:38
NF C15-100 et Prises de courant - par piazza salvatore - 05/10/2009, 18:10:31
NF C15-100 et Prises de courant - par Pascal - 05/10/2009, 18:38:17
NF C15-100 et Prises de courant - par marc.assin - 05/10/2009, 18:59:42
NF C15-100 et Prises de courant - par kraven - 05/10/2009, 19:29:58
NF C15-100 et Prises de courant - par Alexandre Tichit - 05/10/2009, 22:31:27
NF C15-100 et Prises de courant - par yannick - 07/10/2009, 08:52:45
NF C15-100 et Prises de courant - par Charles Delorme - 07/10/2009, 12:41:42
NF C15-100 et Prises de courant - par kraven - 07/10/2009, 18:58:24
NF C15-100 et Prises de courant - par Herr Kolonel - 10/10/2009, 21:06:21
