10/10/2009, 21:06:21
Chez ABB, il existe des modules TOR en 20A: SA/S x/20/1S avec x=2,4,8
ou 12. D'après la doc, le courant nominal est de 20a (20 AX), mais les
puissances "supoprtées" sont identiques à la série SA/S x/16/5S qui
elle même supporte des puissances supérieures à la série x/16/1.
Par exemple:
*lampes incandescentes
x/20/1S = 3680W
x/16/5S = 3680W
x/16/1 = 2500W
*lampes halogène très basse tension avec transfo électronique
x/20/1S = 2500W
x/16/5S = 2500W
x/16/1 = 1500W
Je ne comprends pas très bien pourquoi. Si quelqu'un peu m'expliquer?
Et quel est l'impact des ces valeurs si on utilise ses modules ABB
pour contrôler des prises de courants sur lesquelles sont branchées la
chaine hifi, la TV, etc?
Par contre pour gérer les lumières (lampes à économie d'énergie,
halogènes avec transfo electronique...) je souhaite utiliser les
modules SA/S x/6/1 (6A). Pensez-vous que ce soit une bonne idée?
Merci pour vos réponses.
Cordialement,
HK.
On 7 oct, 19:58, kraven <ohl.christo...@gmail.com> wrote:
> > yannick a écrit :
> > Dans tout les cas si le but est de prévoir une évolution knx
> > ulterieur, il faut partir sur la solution 6 prises ensembles en 1.5
> > avec disjoncteur 16A car il me semble que les actuator du marché sons
> > tous en 16A max (en oubliant des solutions avec relais de puissance ou
> > autre).
> C'est donc ce que je pense faire chez moi. Avez-vous déjà passé une
> telle installation au consuel? Si oui vous n'avez eu aucune remarque
> particulière de la part de celui ci?
> PS : La différence est quand même chez mon fournisseur de 33% entre le
> préfilé 3x1,5 et 3x2,5
Par exemple:
x/20/1S = 3680W
x/16/5S = 3680W
x/16/1 = 2500W
x/20/1S = 2500W
x/16/5S = 2500W
x/16/1 = 1500W
Cordialement,
HK.
> > autre).
