03/07/2007, 00:45:03
J'ai eu des besoins similaires pour mon install, les solutions sont:
Pour les timers, j'utilise des fonctionnalités incluses dans mes
modules de sortie (série SA/S de chez ABB). Regardes dans la config de
tes modules de sortie, tu trouveras peut-être aussi des fonctions de
timer, c'est assez courant je pense.
Pour la chaudière, j'utilise un module à triacs Berker 7531 60 03 pour
commander mes vannes de radiateurs. Dans la config du module, il y a
un objet "max actuating value" auquel on peut associer une adresse de
groupe. Il envoie donc à chaque changement la valeur maximale de
toutes les consignes reçues des thermostats. Ensuite sur un module de
sortie classique (SA/S de chez ABB toujours), j'utilise la fonction
seuil (threshold) pour commuter la chaudière si cette valeur dépasse
un seuil prédéfini. (ça ne sert à rien d'allumer la chaudière si on à
juste un thermostat qui envoie une consigne à peine supérieure à 0)
On 2 juil, 23:26, mickg <mickael.gaut...@wanadoo.fr> wrote:
> Je pense que le ABZ/S2.1 chez ABB répond à tes besoins. Tu peux
> charger le .VD3 icihttp://www.knx-gebaeudesysteme.de/sto_g/ibus_export/English/_HTML/pro...
> On 2 juil, 22:13, atanis <jpguis...@gmail.com> wrote:
> > Bonjour,
> > J'ai besoin d'un module qui me permette:
> > - de déclencher le passage de mode des 8 thermostats;
> > - de combiner l'état des thermostats pour envoyer un signal à la
> > chaudière si il y a une demande de chaleur;
> > - de fournir des timers pour 3 applications (lumière de hall et
> > ventilation de toilette).
> > J'ai envisagé le Gira Home Server, carrément quelques catégories au
> > dessus de mes besoins, puis le module Logo de Siemens. Mais il y a
> > peut-être encore plus simple (et moins cher). Auriez-vous un produit à
> > conseiller pour remplir ces besoins?
> > Merci pour vos suggestions,
> > Atanis.
> > Bonjour,
> > Atanis.
