Mesure de la hauteur de fioul dans la cuve
#9
On lundi 14 juin 2010, marc.assin wrote:
> Je suis moins sûr que toi. Pas sûr qu'une seule jauge sous un coin de
> la cuve puisse donner une image fidèle et relativement linéaire
> (répartition des poids).
C'est pour ça que je demandais si elle avait des pieds : il faut une jauge
sous chaque pieds.
Tu peux peut-être faire un support intermédiaire, avec des petits pieds,
sur lequel tu poses la cuve...
> Par contre, cette solution a le très gros avantage de donner le
> contenu exact. La cuve a des formes bizarroïdes (grosses moulures de
> renforcements) et donc les mesures de hauteur ne sont pas le reflet
> exact du contenu.
Yep.
> Tu as une suggestion concrète et pratique ?
Non, pas comme ça à froid, mais je peux me renseigner. Ceci-dit, si on
trouve les jauges de contrainte facilement, l'électronique qui va derrière
coûte généralement chère (car faite pour faire des mesures ultra
précises); il faudrait trouver un projet DIY.
Frédéric
Mesure de la hauteur de fioul dans la cuve - par marc.assin - 13/06/2010, 17:17:51
Mesure de la hauteur de fioul dans la cuve - par marc.assin - 14/06/2010, 12:37:09
Mesure de la hauteur de fioul dans la cuve - par marc.assin - 14/06/2010, 12:51:19
Mesure de la hauteur de fioul dans la cuve - par ATENA - 14/06/2010, 13:25:04
Mesure de la hauteur de fioul dans la cuve - par ATENA - 14/06/2010, 13:30:01
Mesure de la hauteur de fioul dans la cuve - par marc.assin - 14/06/2010, 15:22:13
Mesure de la hauteur de fioul dans la cuve - par Frédéric - 14/06/2010, 15:30:23
Mesure de la hauteur de fioul dans la cuve - par marc.assin - 14/06/2010, 16:31:56
Mesure de la hauteur de fioul dans la cuve - par Frédéric - 14/06/2010, 16:42:10
Mesure de la hauteur de fioul dans la cuve - par ATENA - 14/06/2010, 17:00:52
Mesure de la hauteur de fioul dans la cuve - par Charles Delorme - 14/06/2010, 18:25:41
Mesure de la hauteur de fioul dans la cuve - par marc.assin - 14/06/2010, 19:27:49
Mesure de la hauteur de fioul dans la cuve - par Charles Delorme - 14/06/2010, 19:29:33
Mesure de la hauteur de fioul dans la cuve - par jef2000 - 15/06/2010, 07:27:51
Mesure de la hauteur de fioul dans la cuve - par marc.assin - 15/06/2010, 07:58:25
Mesure de la hauteur de fioul dans la cuve - par ATENA - 15/06/2010, 09:35:07
Mesure de la hauteur de fioul dans la cuve - par ATENA - 15/06/2010, 09:50:27
Mesure de la hauteur de fioul dans la cuve - par Philippe Collignon - 15/06/2010, 10:04:05
Mesure de la hauteur de fioul dans la cuve - par Philippe Collignon - 15/06/2010, 10:06:20
Mesure de la hauteur de fioul dans la cuve - par Frédéric - 15/06/2010, 10:32:35
Mesure de la hauteur de fioul dans la cuve - par Philippe Collignon - 15/06/2010, 11:51:52
Mesure de la hauteur de fioul dans la cuve - par marc.assin - 15/06/2010, 12:24:25
Mesure de la hauteur de fioul dans la cuve - par ATENA - 15/06/2010, 12:34:39
Mesure de la hauteur de fioul dans la cuve - par olivier95800 - 15/06/2010, 15:29:25
Mesure de la hauteur de fioul dans la cuve - par ATENA - 15/06/2010, 15:44:08
Mesure de la hauteur de fioul dans la cuve - par marc.assin - 15/06/2010, 15:58:30
Mesure de la hauteur de fioul dans la cuve - par ATENA - 15/06/2010, 16:15:43
Mesure de la hauteur de fioul dans la cuve - par ATENA - 15/06/2010, 17:25:00
Mesure de la hauteur de fioul dans la cuve - par jef2000 - 15/06/2010, 18:18:40
Mesure de la hauteur de fioul dans la cuve - par marc.assin - 15/06/2010, 19:48:44
Mesure de la hauteur de fioul dans la cuve - par jef2000 - 15/06/2010, 21:30:56
Mesure de la hauteur de fioul dans la cuve - par marc.assin - 16/06/2010, 11:10:23
Mesure de la hauteur de fioul dans la cuve - par jef2000 - 16/06/2010, 19:56:53
Mesure de la hauteur de fioul dans la cuve - par marc.assin - 16/06/2010, 20:51:06
Mesure de la hauteur de fioul dans la cuve - par marc.assin - 16/06/2010, 21:56:20
Mesure de la hauteur de fioul dans la cuve - par Philippe Collignon - 16/06/2010, 22:57:46
Mesure de la hauteur de fioul dans la cuve - par ATENA - 16/06/2010, 22:59:41
Mesure de la hauteur de fioul dans la cuve - par ATENA - 16/06/2010, 23:57:43
Mesure de la hauteur de fioul dans la cuve - par marc.assin - 17/06/2010, 08:01:25
Mesure de la hauteur de fioul dans la cuve - par marc.assin - 17/06/2010, 08:17:16
Mesure de la hauteur de fioul dans la cuve - par Frédéric - 17/06/2010, 08:25:55
Mesure de la hauteur de fioul dans la cuve - par Philippe Collignon - 17/06/2010, 08:30:58
Mesure de la hauteur de fioul dans la cuve - par Frédéric - 17/06/2010, 08:41:42
Mesure de la hauteur de fioul dans la cuve - par olivier95800 - 17/06/2010, 09:01:59
Mesure de la hauteur de fioul dans la cuve - par marc.assin - 17/06/2010, 09:30:38
Mesure de la hauteur de fioul dans la cuve - par ATENA - 17/06/2010, 10:26:31
Mesure de la hauteur de fioul dans la cuve - par ATENA - 17/06/2010, 10:27:17
Mesure de la hauteur de fioul dans la cuve - par Philippe Collignon - 17/06/2010, 11:10:56
Mesure de la hauteur de fioul dans la cuve - par Philippe Collignon - 17/06/2010, 11:20:54
Mesure de la hauteur de fioul dans la cuve - par ATENA - 17/06/2010, 11:41:17
Mesure de la hauteur de fioul dans la cuve - par Philippe Collignon - 17/06/2010, 12:15:10
Mesure de la hauteur de fioul dans la cuve - par marc.assin - 17/06/2010, 13:51:12
Mesure de la hauteur de fioul dans la cuve - par Frédéric - 17/06/2010, 14:05:12
Mesure de la hauteur de fioul dans la cuve - par Charles Delorme - 17/06/2010, 14:10:43
Mesure de la hauteur de fioul dans la cuve - par Philippe Collignon - 17/06/2010, 14:26:27
Mesure de la hauteur de fioul dans la cuve - par Philippe Collignon - 17/06/2010, 14:36:12
Mesure de la hauteur de fioul dans la cuve - par ATENA - 17/06/2010, 14:48:23
Mesure de la hauteur de fioul dans la cuve - par CogHom - 17/06/2010, 15:59:30
Mesure de la hauteur de fioul dans la cuve - par marc.assin - 17/06/2010, 17:31:26
Mesure de la hauteur de fioul dans la cuve - par ATENA - 17/06/2010, 18:55:52
Mesure de la hauteur de fioul dans la cuve - par Philippe Collignon - 17/06/2010, 18:57:26
Mesure de la hauteur de fioul dans la cuve - par Philippe Collignon - 17/06/2010, 19:02:41
Mesure de la hauteur de fioul dans la cuve - par marc.assin - 17/06/2010, 19:40:29
Mesure de la hauteur de fioul dans la cuve - par Philippe Collignon - 17/06/2010, 20:24:28
Mesure de la hauteur de fioul dans la cuve - par Frédéric - 17/06/2010, 22:01:50
Mesure de la hauteur de fioul dans la cuve - par thienell - 17/06/2010, 22:55:18
Mesure de la hauteur de fioul dans la cuve - par olivier95800 - 18/06/2010, 07:46:53
Mesure de la hauteur de fioul dans la cuve - par Philippe Collignon - 18/06/2010, 07:56:22
Mesure de la hauteur de fioul dans la cuve - par ATENA - 18/06/2010, 08:48:06
Mesure de la hauteur de fioul dans la cuve - par ATENA - 26/06/2010, 10:44:34
