14/06/2010, 17:00:52
>> Je suis moins sûr que toi. Pas sûr qu'une seule jauge sous un coin de
>> la cuve puisse donner une image fidèle et relativement linéaire
>> (répartition des poids).
> C'est pour ça que je demandais si elle avait des pieds : il faut une jauge
> sous chaque pieds.
> Tu peux peut-être faire un support intermédiaire, avec des petits pieds,
> sur lequel tu poses la cuve...
ça doit quand même supporter 2 tonnes !! Je ne suis pas sûr que ça ne te
coûte pas un bras, voire 2 …
> Par contre, cette solution a le très gros avantage de donner le
> contenu exact. La cuve a des formes bizarroïdes (grosses moulures de
> renforcements) et donc les mesures de hauteur ne sont pas le reflet
> exact du contenu.
>> Yep.
Dérive dans le temps + avec la température : Tu dois ré-étalonner les
capteurs (mesure cuve à vide !!), donc au final ta précision est illusoire
>> Tu as une suggestion concrète et pratique ?
>Non, pas comme ça à froid, mais je peux me renseigner. Ceci-dit, si on
>trouve les jauges de contrainte facilement, l'électronique qui va derrière
>coûte généralement chère (car faite pour faire des mesures ultra
>précises); il faudrait trouver un projet DIY.
Tout ça pour ça !! la méthode avec canne résistive me semble bien plus
simple et tu n’as pas besoin de précision à 10 l près (qui doit être ta
conso en une journée environ…)
Philippe
