Mesure de la hauteur de fioul dans la cuve
>> J’ai déjà évoqué une « canne » résistive avec des relais reed qui sont
>> fermés en fonction de la hauteur du liquide par un aimant torique monté
>> sur un flotteur circulaire autour de cette canne.
> Pfiouuu, pas mal !!!, perso je n'ai pas souvenir de cette solution.
> Tu as une idée du prix ?
Ce ne sont pas des produits grand public ; je dirais que ça dépend des
quantités, de la hauteur de la canne, et de la résolution souhaitée..
(Ça ne doit pas être plus cher que les autres sondes que l’on utilise dans
le monde KNX !!)
Ceci dit, je n’ai pas d’idée précise, tu peux contacter directement la
société de ma part et demander Mr MEYER.
Tu peux aussi te la bricoler directement avec les composants montés en l’air
ou sur un support plastique (sans circuit imprimé), et mettre le tout dans
un tube électrique bouché en bas (quelques relais reed, quelques
résistances, une alim, un aimant et un flotteur, ça va pas chercher bien
loin et ça te permet de tester rapidement la solution)…ensuite quand tu as
optimisé ton montage, tu noyes le tout dans de la résine.
>Le texte dit "lecture en continu" ûûh ?!? c'est pas un peu abusif ?
>s'il y a 20 contacts, c'est au pas de 20, non ? mais çà pourrais faire
>l'affaire.
Si, un peux abusif, la résolution est égale à la hauteur de la canne divisée
par le nombre de contacts, tu as donc une succession de paliers…
>> Alimentation 0-5V (ou 0-10V par exemple), la sortie est analogique et
>> fonction de la hauteur du liquide.
> Je n'ai aucun problème au niveau KNX, j'ai déjà réalisé quelque chose
> de similaire, mais le contexte de la cuve à fioul est différent dû aux
> normes ATEX (la doc ne parle pas de ATEX)
Je m’en doute ...
Si tout est noyé dans la résine, seuls 3 fils sortent de la canne, et en
plus tu as une tension d’alimentation basse : que dit la norme dans ce cas
Philippe
Mesure de la hauteur de fioul dans la cuve - par marc.assin - 13/06/2010, 17:17:51
Mesure de la hauteur de fioul dans la cuve - par marc.assin - 14/06/2010, 12:37:09
Mesure de la hauteur de fioul dans la cuve - par marc.assin - 14/06/2010, 12:51:19
Mesure de la hauteur de fioul dans la cuve - par ATENA - 14/06/2010, 13:25:04
Mesure de la hauteur de fioul dans la cuve - par ATENA - 14/06/2010, 13:30:01
Mesure de la hauteur de fioul dans la cuve - par marc.assin - 14/06/2010, 15:22:13
Mesure de la hauteur de fioul dans la cuve - par Frédéric - 14/06/2010, 15:30:23
Mesure de la hauteur de fioul dans la cuve - par marc.assin - 14/06/2010, 16:31:56
Mesure de la hauteur de fioul dans la cuve - par Frédéric - 14/06/2010, 16:42:10
Mesure de la hauteur de fioul dans la cuve - par ATENA - 14/06/2010, 17:00:52
Mesure de la hauteur de fioul dans la cuve - par Charles Delorme - 14/06/2010, 18:25:41
Mesure de la hauteur de fioul dans la cuve - par marc.assin - 14/06/2010, 19:27:49
Mesure de la hauteur de fioul dans la cuve - par Charles Delorme - 14/06/2010, 19:29:33
Mesure de la hauteur de fioul dans la cuve - par jef2000 - 15/06/2010, 07:27:51
Mesure de la hauteur de fioul dans la cuve - par marc.assin - 15/06/2010, 07:58:25
Mesure de la hauteur de fioul dans la cuve - par ATENA - 15/06/2010, 09:35:07
Mesure de la hauteur de fioul dans la cuve - par ATENA - 15/06/2010, 09:50:27
Mesure de la hauteur de fioul dans la cuve - par Philippe Collignon - 15/06/2010, 10:04:05
Mesure de la hauteur de fioul dans la cuve - par Philippe Collignon - 15/06/2010, 10:06:20
Mesure de la hauteur de fioul dans la cuve - par Frédéric - 15/06/2010, 10:32:35
Mesure de la hauteur de fioul dans la cuve - par Philippe Collignon - 15/06/2010, 11:51:52
Mesure de la hauteur de fioul dans la cuve - par marc.assin - 15/06/2010, 12:24:25
Mesure de la hauteur de fioul dans la cuve - par ATENA - 15/06/2010, 12:34:39
Mesure de la hauteur de fioul dans la cuve - par olivier95800 - 15/06/2010, 15:29:25
Mesure de la hauteur de fioul dans la cuve - par ATENA - 15/06/2010, 15:44:08
Mesure de la hauteur de fioul dans la cuve - par marc.assin - 15/06/2010, 15:58:30
Mesure de la hauteur de fioul dans la cuve - par ATENA - 15/06/2010, 16:15:43
Mesure de la hauteur de fioul dans la cuve - par ATENA - 15/06/2010, 17:25:00
Mesure de la hauteur de fioul dans la cuve - par jef2000 - 15/06/2010, 18:18:40
Mesure de la hauteur de fioul dans la cuve - par marc.assin - 15/06/2010, 19:48:44
Mesure de la hauteur de fioul dans la cuve - par jef2000 - 15/06/2010, 21:30:56
Mesure de la hauteur de fioul dans la cuve - par marc.assin - 16/06/2010, 11:10:23
Mesure de la hauteur de fioul dans la cuve - par jef2000 - 16/06/2010, 19:56:53
Mesure de la hauteur de fioul dans la cuve - par marc.assin - 16/06/2010, 20:51:06
Mesure de la hauteur de fioul dans la cuve - par marc.assin - 16/06/2010, 21:56:20
Mesure de la hauteur de fioul dans la cuve - par Philippe Collignon - 16/06/2010, 22:57:46
Mesure de la hauteur de fioul dans la cuve - par ATENA - 16/06/2010, 22:59:41
Mesure de la hauteur de fioul dans la cuve - par ATENA - 16/06/2010, 23:57:43
Mesure de la hauteur de fioul dans la cuve - par marc.assin - 17/06/2010, 08:01:25
Mesure de la hauteur de fioul dans la cuve - par marc.assin - 17/06/2010, 08:17:16
Mesure de la hauteur de fioul dans la cuve - par Frédéric - 17/06/2010, 08:25:55
Mesure de la hauteur de fioul dans la cuve - par Philippe Collignon - 17/06/2010, 08:30:58
Mesure de la hauteur de fioul dans la cuve - par Frédéric - 17/06/2010, 08:41:42
Mesure de la hauteur de fioul dans la cuve - par olivier95800 - 17/06/2010, 09:01:59
Mesure de la hauteur de fioul dans la cuve - par marc.assin - 17/06/2010, 09:30:38
Mesure de la hauteur de fioul dans la cuve - par ATENA - 17/06/2010, 10:26:31
Mesure de la hauteur de fioul dans la cuve - par ATENA - 17/06/2010, 10:27:17
Mesure de la hauteur de fioul dans la cuve - par Philippe Collignon - 17/06/2010, 11:10:56
Mesure de la hauteur de fioul dans la cuve - par Philippe Collignon - 17/06/2010, 11:20:54
Mesure de la hauteur de fioul dans la cuve - par ATENA - 17/06/2010, 11:41:17
Mesure de la hauteur de fioul dans la cuve - par Philippe Collignon - 17/06/2010, 12:15:10
Mesure de la hauteur de fioul dans la cuve - par marc.assin - 17/06/2010, 13:51:12
Mesure de la hauteur de fioul dans la cuve - par Frédéric - 17/06/2010, 14:05:12
Mesure de la hauteur de fioul dans la cuve - par Charles Delorme - 17/06/2010, 14:10:43
Mesure de la hauteur de fioul dans la cuve - par Philippe Collignon - 17/06/2010, 14:26:27
Mesure de la hauteur de fioul dans la cuve - par Philippe Collignon - 17/06/2010, 14:36:12
Mesure de la hauteur de fioul dans la cuve - par ATENA - 17/06/2010, 14:48:23
Mesure de la hauteur de fioul dans la cuve - par CogHom - 17/06/2010, 15:59:30
Mesure de la hauteur de fioul dans la cuve - par marc.assin - 17/06/2010, 17:31:26
Mesure de la hauteur de fioul dans la cuve - par ATENA - 17/06/2010, 18:55:52
Mesure de la hauteur de fioul dans la cuve - par Philippe Collignon - 17/06/2010, 18:57:26
Mesure de la hauteur de fioul dans la cuve - par Philippe Collignon - 17/06/2010, 19:02:41
Mesure de la hauteur de fioul dans la cuve - par marc.assin - 17/06/2010, 19:40:29
Mesure de la hauteur de fioul dans la cuve - par Philippe Collignon - 17/06/2010, 20:24:28
Mesure de la hauteur de fioul dans la cuve - par Frédéric - 17/06/2010, 22:01:50
Mesure de la hauteur de fioul dans la cuve - par thienell - 17/06/2010, 22:55:18
Mesure de la hauteur de fioul dans la cuve - par olivier95800 - 18/06/2010, 07:46:53
Mesure de la hauteur de fioul dans la cuve - par Philippe Collignon - 18/06/2010, 07:56:22
Mesure de la hauteur de fioul dans la cuve - par ATENA - 18/06/2010, 08:48:06
Mesure de la hauteur de fioul dans la cuve - par ATENA - 26/06/2010, 10:44:34
