14/05/2010, 13:58:44
Pour avoir des pages web plus élaborées, il y a le NK2 qui, avec
l'éditeur, permet de composer des pages web personnalisées.
Perso, je ne vais pas dans le code du produit, mais je l'utilise sur
tout mes chantiers en passerelle de télémaintenance et serveur web
léger (si besoin).
On 14 mai, 01:16, Thomas <cont...@luminis-services.fr> wrote:
> Chers tous,
> Je souhaiterais modifier un peu l'aspect de pages générés par le
> moteur HTTPD de ce module en utilisant des pages HTML un peu plus
> élaborés que celles présentes dans le module NK1. Voici l'adress d'une
> demonstration : http://www.nk-ip.de/eng_index_jk.htm
> Exemple : la page "allh.htm" ou "allv.htm" permet de restituer les
> valeurs des variables:
> <td><? echo $A1value ?></td>
> <td><? echo $A2value ?></td>
> <td><? echo $A3value ?></td>
> Pour la mise à jour (liste des valeurs) voici l'extrait du code source
> généré par le moteur httpd:
> <form action="./visu" method="GET">
> <p><select name="SA1" size="1">
> <option selected value="0">0%</option>
> <option value="26">10%</option>
> <option value="51">20%</option>
> <option value="77">30%</option>
> <option value="102">40%</option>
> <option value="128">50%</option>
> <option value="153">60%</option>
> <option value="179">70%</option>
> <option value="204">80%</option>
> <option value="230">90%</option>
> <option value="255">100%</option>
> </select></p>
> <p><input type="submit" value=" SET " name="SA1"></p>
> </form></td></tr>
> Qqn aurait déjà travaillé sur ce produit ?
> J'aurais bien aimé voir des exemples de réalisations si vous avez déjà
> eu dans vos mains ce produit ... J'aimerais régler les intensités sur
> les luminaires et envoyer un "top" pour enregistrement des scénarios
> p.ex. ...
> Merci d'avance.
léger (si besoin).
> Chers tous,
> </select></p>
> </form></td></tr>
> p.ex. ...
> Merci d'avance.
