I/O avec un TX 308
Je souhaite conserver une isolation galvanique et je ne pense pas que
le TX 308 puisse attaquer directement un opto-coupleur.
Je vais donc devoir amplifier le signal qui sort du TX 308 par un
montage alimenté par le bus (c'est ce que je voulais éviter).
As-tu déjà bidouillé ce genre de truc ?
Merci d'avance
Olivier
On 21 août, 14:58, fred <frederic.thomas...@gmail.com> wrote:
> Je ne comprends pas la question. Ta carte I/O ne doit pas demander
> tellement de courant et donc devrait être capable d'utiliser les
> sorties du TX308. Pour les entrées, c'est encore plus simple.
> Si ta carte n'a pas la sélectivité requise, alors 3 transistors et une
> alim externe vont résoudre tous tes problemes.
> Fred
> On Aug 21, 10:20 am, olivier95800 <olivier95...@wanadoo.fr> wrote:
> > Bonjour,
> > Quelqu'un parmi vous, s'est-il déjà amusé à utiliser un TX 308 comme
> > interface (bas coût) avec le bus EIB ?
> > Le courant de sortie (initialement prévu pour les LED) me parait très
> > faible pour alimenter un opto ou quelque chose comme çà.
> > Mon objectif est la commande et l'acquisition d'état sur le bus EIB
> > via une carte Ethernet <=> I/O sans dépenser des sommes inconsidérées
> > (je possède déjà une carte Ethernet <=> I/O à 24 E/S)
> > Merci de votre aide
> > Olivier- Masquer le texte des messages précédents -
I/O avec un TX 308 - par olivier95800 - 21/08/2009, 09:20:54
I/O avec un TX 308 - par fred - 21/08/2009, 13:58:14
I/O avec un TX 308 - par olivier95800 - 24/08/2009, 12:04:23
I/O avec un TX 308 - par fred - 26/08/2009, 23:11:48
