I/O avec un TX 308
Non, j'ai fait l'inverse, et avec une alim externe, pas le bus Smile
Fred
On Aug 24, 1:04 pm, olivier95800 <olivier95...@wanadoo.fr> wrote:
> Bonjour,
> Je souhaite conserver une isolation galvanique et je ne pense pas que
> le TX 308 puisse attaquer directement un opto-coupleur.
> Je vais donc devoir amplifier le signal qui sort du TX 308 par un
> montage alimenté par le bus (c'est ce que je voulais éviter).
> As-tu déjà bidouillé ce genre de truc ?
> Merci d'avance
> Olivier
> On 21 août, 14:58, fred <frederic.thomas...@gmail.com> wrote:
> > Je ne comprends pas la question. Ta carte I/O ne doit pas demander
> > tellement de courant et donc devrait être capable d'utiliser les
> > sorties du TX308. Pour les entrées, c'est encore plus simple.
> > Si ta carte n'a pas la sélectivité requise, alors 3 transistors et une
> > alim externe vont résoudre tous tes problemes.
> > Fred
> > On Aug 21, 10:20 am, olivier95800 <olivier95...@wanadoo.fr> wrote:
> > > Bonjour,
> > > Quelqu'un parmi vous, s'est-il déjà amusé à utiliser un TX 308 comme
> > > interface (bas coût) avec le bus EIB ?
> > > Le courant de sortie (initialement prévu pour les LED) me parait très
> > > faible pour alimenter un opto ou quelque chose comme çà.
> > > Mon objectif est la commande et l'acquisition d'état sur le bus EIB
> > > via une carte Ethernet <=> I/O sans dépenser des sommes inconsidérées
> > > (je possède déjà une carte Ethernet <=> I/O à 24 E/S)
> > > Merci de votre aide
> > > Olivier- Masquer le texte des messages précédents -
> > - Afficher le texte des messages précédents -
I/O avec un TX 308 - par olivier95800 - 21/08/2009, 09:20:54
I/O avec un TX 308 - par fred - 21/08/2009, 13:58:14
I/O avec un TX 308 - par olivier95800 - 24/08/2009, 12:04:23
I/O avec un TX 308 - par fred - 26/08/2009, 23:11:48
