26/03/2008, 23:36:00
Je viens d'avoir une coupure de l'alimentation du bus de mon
installation inexpliquée.
La description du pb :
toutes les lumières de mon installation KNX ont baissée d'intensitée
en même temps même celle qui ne sont pas sur un variateur.
J'ai essayé pour une de celles qui varient de remonter l'intensité
avec un des boutons mais cela à eu pour effet de la baisser au
minimum.
j'ai ouvert le tableau electrique du rdc et l'alimentation du bus
n'avait plus de voyant ON (vert) c'est une alim Hager, par contre les
modules ON/OFF et variation avait encore les voyants rouges
ON pour les lampes qui étaient en fonctionement.
J'ai aussi une alim 30v pour une interface IP N148 qui elle était
toujours sur ON et le N148 aussi.
J'ai essayé manipulé plusieurs fois le diférentiel protégeant les 2
alim KNX et N148 mais celle du bus KNX est resté toujours sur OFF.
Je suis monté au premier étage qui est relié au bus du rdc avec un
coupleur mais qui a sa propre alim et j'ai constaté le même pb
l'alimentation n'était plus sur ON est elle n'est pas revenue même
aprés avoir "joué" avec le différentiel.
Je suis monté au deuxième étage qui a aussi un bus KNX avec une autre
alim mais dont le bus n'est pas couplé avec le rdc et le premier,
l'alim était dans le même état.
Je suis revenu au rdc et j'ai constaté que tous les voyants des
modules KNX était sur OFF sauf le N148.
J'ai pensé donc à un pb de baisse de tension EDF qui avait mis en
panne toutes les alim KNX mais dans le même temps les lampes non
connectées sur des modules KNX fonctionnaient sans PB (les WC et une
salle d'eau)
J'ai constaté que la freebox était aussi dans un état second (les 4
voyants LAN fixes alors que j'ai que 2 prises connecté dessus)
J'ai débranché et rebranché la freebox et qq seconde aprés tout est
redevenu normal .
Je ne vois pas trop la cause de ce dysfonctionement avez vous une
idée ?
Patrick (qui va mettre des gousses d'ails dans ses tableaux)
minimum.
salle d'eau)
redevenu normal .
idée ?
