15/06/2010, 07:27:51
Je ne comprends pas trop d'ou vous avez déduit le chiffre de 20
contacts reed. Dans la doc, on parle d'un pas de 20, ce qui d'après
moi signifie un reed tous les 2cm, donc sur 2m on aura 100 contacts,
ce qui donne une précision de 20l pour une cuve de 2000l.
Si ce système pose des problèmes au niveau ATEX, j'imagine qu'en
bricolant un peu on pourrait faire l'inverse. Il suffit d'avoir un
tube en plastique vertical relié à la cuve en bas et en haut dans
lequel on peut voir le niveau du liquide. Dans ce tube, on place un
flotteur avec un aimant et on mets les contacts reed à l'extérieur
comme ça pas de problème avec ATEX.
A+
Jean-François
On 14 juin, 14:30, "ATENA" <atena...@wanadoo.fr> wrote:
> >Je crois que j'ai compris: il s'agit probablement d'une chaîne de
> >résistances court-circuitées progressivement par les reed.
> C’est ça :uUn pont diviseur sur ton alim avec une résistance talon pour ne
> pas la court-circuiter sur les valeurs extrêmes.
> >Si on suppose 20 reed sur 2m, çà fait un reed tout les 10cm, soit,
> >dans le cas d'une cuve de 2.000L une résolution de 200L, boaf, c'est
> >acceptable.
> 2000 L/20 = 100 L, encore mieux, non ??
> Philippe
A+
Jean-François
> >acceptable.
> Philippe
