HS : Gaine extérieures - URGENT
#5
Merci pour vos réponse.
Donc si je prends la gamme Plexe de Legrand en encastrable; je peux
mettre des boite d'encastrrement Batibox dans mon isolant et les
recouvrir d'une sortie de cable IP55 Ref : 698.88 ou 698.89 ????
Mon probleme, c'est que pour
junior76 a écrit :
> Bonjour,
> je fais faire un petit hors sujet (qui n'en sera que partiellement
> un).
> Que doit-on prévoir sur la façade extérieur de la maison pour recevoir
> une station météo ou un capteur de présence EIB ???
> Boite de dérivation de 71mm comme pour une prise, DCL de 40 mm, gaine
> suffit ????
> Quelles sont les règles de l'art ?
> Idem pour les points lumineux ????? (C'est là le hors sujet !! Wink )
> Les travaux d'isolation extérieure commence demain -> de ce fait, si
> je pouvais avoir une réponse rapidement.
> Cordialement
> Junior76
HS : Gaine extérieures - URGENT - par junior76 - 24/03/2009, 12:08:46
HS : Gaine extérieures - URGENT - par olivierc - 24/03/2009, 13:09:21
HS : Gaine extérieures - URGENT - par JMARC - 24/03/2009, 13:14:38
HS : Gaine extérieures - URGENT - par junior76 - 24/03/2009, 13:28:36
HS : Gaine extérieures - URGENT - par junior76 - 24/03/2009, 13:30:17
