15/06/2010, 07:58:25
@Frédéric
> Le montage dont je parle était vissé à la place d'un bête bouchon, sur le
dessus.
Ah ! OK. Je pensais qu'il fallait percer un trou dans le bas de la
cuve (là, non merci
> Tu n'en as pas un, de bouchon ?
Si, même qu'il y en a 4 (remplissage, ventillation, mise en parallèle)
@Jef2000
>Je ne comprends pas trop d'ou vous avez déduit le chiffre de 20
contacts reed. Dans la doc, on parle d'un pas de 20, ce qui d'après
moi signifie un reed tous les 2cm, donc sur 2m on aura 100 contacts,
ce qui donne une précision de 20l pour une cuve de 2000l.
Heuuu ?!? p'têt bien que tu as raison, oui.
J'ai demandé une doc technique et prix, attendons voir ....
> Il suffit d'avoir un
tube en plastique vertical relié à la cuve en bas et en haut dans
lequel on peut voir le niveau du liquide.
C'est ce que j'essaye d'éviter, modifier la cuve.
S'il y avait eu un bouchon d'origine, là, çà change tout, mais ce
n'est pas le cas.
dessus.
cuve (là, non merci
@Jef2000
n'est pas le cas.
