16/09/2008, 01:17:38
J'ai quelques questions pour les heureux possesseurs de DS-107+ /
DS-207+ :
Etes-vous content du produit ?
Où l'avez-vous acheté ? (et à quel prix ?)
Si on veut se lancer avec EIBD + LinKNX + KNXWeb sur un module NAS
comme le DS-207+, faut-il bazarder le firmware d'origine (comme sur un
Linksys NSLU2 ou un routeur WRTG54) pour le remplacer par un OpenWRT,
un uNSLUng, un SlugOS, voir un Debian pur jus et alors perdre tout
l'avantage de l'intégration des outils fournis par le fabricant ?
Ou bien peut-on sans problème laisser le cœur Linux d'origine ainsi
que tous les modules fournis par Synology, et "simplement" ajouter
l'un ou l'autre module supplémentaire (EIBD, LinKNX, Bind9 et
Squeezcenter par exemple)?
Et quid pour la connexion au bus EIB ?
Si l'on dispose déjà d'une passerelle IP<->EIB (du style N148/21)
c'est OK.
Mais que faire si l'on veut utiliser un BCU2, EIBD en FT1.2, ainsi que
les pilotes "EIBnet/IP" et "IP Server Tweety” ; comment faire pour
avoir un port série sur le DS207+ ?
Un petit hub USB2.0 + un câble convertisseur USB vers série ? Le
kernel Linux du firmware de Synology dispose-t-il des drivers
nécessaires dans ce cas ?
J'ai hâte de passer commande ... !
P.S. (hors sujet EIB ...) : Jef2000 : A quoi peut servir un petit
Asterisk pour un particulier ?
Vu le prix élevé des interfaces FXO/FXS/BRI/TE pour un serveur
Asterisk, tu dois de toute manière disposer de téléphones séparés
compatibles VoIP/SIP (ou bien d'adaptateurs ATA) qui peuvent parler
directement avec ton provider VoIP/gateway SIP-POTS, alors a quoi te
sert l'Asterisk ??? De super répondeur ?
Merci de vos réponses.
DS-207+ :
c'est OK.
