16/09/2008, 08:13:55
Salut Keldo,
> Etes-vous content du produit ?
Pour l'instant, je n'ai que quelques jours d'expérience, mais j'en
suis très content. Il est extrèmement silencieux. L'interface web
d'administration est très bien faite.
> Où l'avez-vous acheté ? (et à quel prix ?)
http://www.ldlc.be
> Si on veut se lancer avec EIBD + LinKNX + KNXWeb sur un module NAS
> comme le DS-207+, faut-il bazarder le firmware d'origine (comme sur un
> Linksys NSLU2 ou un routeur WRTG54) pour le remplacer par un OpenWRT,
> un uNSLUng, un SlugOS, voir un Debian pur jus et alors perdre tout
> l'avantage de l'intégration des outils fournis par le fabricant ?
> Ou bien peut-on sans problème laisser le cœur Linux d'origine ainsi
> que tous les modules fournis par Synology, et "simplement" ajouter
> l'un ou l'autre module supplémentaire (EIBD, LinKNX, Bind9 et
> Squeezcenter par exemple)?
Pour compiler eibd et linknx pour la famille Synology, j'utilise un
SDK qui s'appelle Optware, le principe est qu'il ajoute un minimum de
choses au firmware d'origine du NAS et crée un dossier /opt sur le
disque pour y installer toutes les application supplémentaires.
Donc le NAS fonctionne toujours parfaitement normalement avec le soft
d'origine et linknx en plus.
> Et quid pour la connexion au bus EIB ?
> Si l'on dispose déjà d'une passerelle IP<->EIB (du style N148/21)
> c'est OK.
> Mais que faire si l'on veut utiliser un BCU2, EIBD en FT1.2, ainsi que
> les pilotes "EIBnet/IP" et "IP Server Tweety” ; comment faire pour
> avoir un port série sur le DS207+ ?
> Un petit hub USB2.0 + un câble convertisseur USB vers série ? Le
> kernel Linux du firmware de Synology dispose-t-il des drivers
> nécessaires dans ce cas ?
Bonne question. A refaire, je pense que je choisirai une passerelle
KNX/IP. Comme j'ai toujours mon WRT54G et qu'il sert toujours de
routeur wifi, je pense que pour l'instant je vais garder eibd dessus
(ce qui le rend fonctionnellement similaire à une passerelle KNX/IP)
et migrer uniquement linknx et knxweb sur le NAS. Je pense que
certains utilisateurs ont réussi à faire fonctionner des interfaces
KNX/USB sans trop de problèmes avec des NAS, mais ça impose d'avoir le
bus KNX à proximité du NAS.
> J'ai hâte de passer commande ... !
> P.S. (hors sujet EIB ...) : Jef2000 : A quoi peut servir un petit
> Asterisk pour un particulier ?
C'est une technologie que je ne maitrise pas encore trop. En fait,
j'ai commandé un ATA Linksys SPA3102 qui fait FXO et FXS. Je pensais
avoir besoin d'asterisk pour pouvoir le faire fonctionner mais en
grattant un peu il semble que non.
Alors il peut probablement servir de super-répondeur ou qui sait, peut-
être piloter l'installation domotique par téléphone. Pour l'instant
j'essaie surtout d'orienter un maximum de choses vers l'IP pour
pouvoir intégrer les différentes technologies et les faires cohabiter
harmonieusement.
Et comme d'habitude, la seule chose qui manque c'est du temps pour
jouer avec tout ça ;-)
Jean-François
http://www.ldlc.be
> c'est OK.
harmonieusement.
Jean-François
