Mesure de la hauteur de fioul dans la cuve
#32
On 15 juin, 22:30, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote:
> Si tu as un tuyau qui plonge dans le fond de la
> cuve, qui sort par le bouchon du haut, redescend jusqu'en bas et
> remonte plus haut que la cuve.
OK, jusque là, çà va
> Tu aspire l'air jusqu'a ce que le fioul
> arrive dans la partie qui remonte et son niveau devrait se stabiliser
> au même niveau que le fioul dans la cuve.
Mmmm, je ne suis pas sûr.
> Il suffit juste de s'assurer
> qu'une bulle d'air ne s'est pas formée au point haut du tube (au
> niveau de la sortie de la cuve).
Ben oui, justement, s'il n'y a pas de bulle d'air (et il n'y en aura
pas), je pense que le tuyau sera rempli sur *toute* sa longeur.
Alors ?
Ne pas oublier, on n'est pas dans un système de pressions équilibrées,
à intervalles réguliers, la chaudière aspire le fioul et donc, en
régime de fonctionnement normal, il n'y aura jamais de bulle d'air, et
le tuyau restera rempli.
Non ? me gourre-je ? si oui, merci de me corriger.
(évidemment, si le fioul descend plus bas que le bas du tuyau
d'aspiration, le système se désamorce, mais ce n'est pas de çà qu'on
parle)
Mesure de la hauteur de fioul dans la cuve - par marc.assin - 13/06/2010, 17:17:51
Mesure de la hauteur de fioul dans la cuve - par marc.assin - 14/06/2010, 12:37:09
Mesure de la hauteur de fioul dans la cuve - par marc.assin - 14/06/2010, 12:51:19
Mesure de la hauteur de fioul dans la cuve - par ATENA - 14/06/2010, 13:25:04
Mesure de la hauteur de fioul dans la cuve - par ATENA - 14/06/2010, 13:30:01
Mesure de la hauteur de fioul dans la cuve - par marc.assin - 14/06/2010, 15:22:13
Mesure de la hauteur de fioul dans la cuve - par Frédéric - 14/06/2010, 15:30:23
Mesure de la hauteur de fioul dans la cuve - par marc.assin - 14/06/2010, 16:31:56
Mesure de la hauteur de fioul dans la cuve - par Frédéric - 14/06/2010, 16:42:10
Mesure de la hauteur de fioul dans la cuve - par ATENA - 14/06/2010, 17:00:52
Mesure de la hauteur de fioul dans la cuve - par Charles Delorme - 14/06/2010, 18:25:41
Mesure de la hauteur de fioul dans la cuve - par marc.assin - 14/06/2010, 19:27:49
Mesure de la hauteur de fioul dans la cuve - par Charles Delorme - 14/06/2010, 19:29:33
Mesure de la hauteur de fioul dans la cuve - par jef2000 - 15/06/2010, 07:27:51
Mesure de la hauteur de fioul dans la cuve - par marc.assin - 15/06/2010, 07:58:25
Mesure de la hauteur de fioul dans la cuve - par ATENA - 15/06/2010, 09:35:07
Mesure de la hauteur de fioul dans la cuve - par ATENA - 15/06/2010, 09:50:27
Mesure de la hauteur de fioul dans la cuve - par Philippe Collignon - 15/06/2010, 10:04:05
Mesure de la hauteur de fioul dans la cuve - par Philippe Collignon - 15/06/2010, 10:06:20
Mesure de la hauteur de fioul dans la cuve - par Frédéric - 15/06/2010, 10:32:35
Mesure de la hauteur de fioul dans la cuve - par Philippe Collignon - 15/06/2010, 11:51:52
Mesure de la hauteur de fioul dans la cuve - par marc.assin - 15/06/2010, 12:24:25
Mesure de la hauteur de fioul dans la cuve - par ATENA - 15/06/2010, 12:34:39
Mesure de la hauteur de fioul dans la cuve - par olivier95800 - 15/06/2010, 15:29:25
Mesure de la hauteur de fioul dans la cuve - par ATENA - 15/06/2010, 15:44:08
Mesure de la hauteur de fioul dans la cuve - par marc.assin - 15/06/2010, 15:58:30
Mesure de la hauteur de fioul dans la cuve - par ATENA - 15/06/2010, 16:15:43
Mesure de la hauteur de fioul dans la cuve - par ATENA - 15/06/2010, 17:25:00
Mesure de la hauteur de fioul dans la cuve - par jef2000 - 15/06/2010, 18:18:40
Mesure de la hauteur de fioul dans la cuve - par marc.assin - 15/06/2010, 19:48:44
Mesure de la hauteur de fioul dans la cuve - par jef2000 - 15/06/2010, 21:30:56
Mesure de la hauteur de fioul dans la cuve - par marc.assin - 16/06/2010, 11:10:23
Mesure de la hauteur de fioul dans la cuve - par jef2000 - 16/06/2010, 19:56:53
Mesure de la hauteur de fioul dans la cuve - par marc.assin - 16/06/2010, 20:51:06
Mesure de la hauteur de fioul dans la cuve - par marc.assin - 16/06/2010, 21:56:20
Mesure de la hauteur de fioul dans la cuve - par Philippe Collignon - 16/06/2010, 22:57:46
Mesure de la hauteur de fioul dans la cuve - par ATENA - 16/06/2010, 22:59:41
Mesure de la hauteur de fioul dans la cuve - par ATENA - 16/06/2010, 23:57:43
Mesure de la hauteur de fioul dans la cuve - par marc.assin - 17/06/2010, 08:01:25
Mesure de la hauteur de fioul dans la cuve - par marc.assin - 17/06/2010, 08:17:16
Mesure de la hauteur de fioul dans la cuve - par Frédéric - 17/06/2010, 08:25:55
Mesure de la hauteur de fioul dans la cuve - par Philippe Collignon - 17/06/2010, 08:30:58
Mesure de la hauteur de fioul dans la cuve - par Frédéric - 17/06/2010, 08:41:42
Mesure de la hauteur de fioul dans la cuve - par olivier95800 - 17/06/2010, 09:01:59
Mesure de la hauteur de fioul dans la cuve - par marc.assin - 17/06/2010, 09:30:38
Mesure de la hauteur de fioul dans la cuve - par ATENA - 17/06/2010, 10:26:31
Mesure de la hauteur de fioul dans la cuve - par ATENA - 17/06/2010, 10:27:17
Mesure de la hauteur de fioul dans la cuve - par Philippe Collignon - 17/06/2010, 11:10:56
Mesure de la hauteur de fioul dans la cuve - par Philippe Collignon - 17/06/2010, 11:20:54
Mesure de la hauteur de fioul dans la cuve - par ATENA - 17/06/2010, 11:41:17
Mesure de la hauteur de fioul dans la cuve - par Philippe Collignon - 17/06/2010, 12:15:10
Mesure de la hauteur de fioul dans la cuve - par marc.assin - 17/06/2010, 13:51:12
Mesure de la hauteur de fioul dans la cuve - par Frédéric - 17/06/2010, 14:05:12
Mesure de la hauteur de fioul dans la cuve - par Charles Delorme - 17/06/2010, 14:10:43
Mesure de la hauteur de fioul dans la cuve - par Philippe Collignon - 17/06/2010, 14:26:27
Mesure de la hauteur de fioul dans la cuve - par Philippe Collignon - 17/06/2010, 14:36:12
Mesure de la hauteur de fioul dans la cuve - par ATENA - 17/06/2010, 14:48:23
Mesure de la hauteur de fioul dans la cuve - par CogHom - 17/06/2010, 15:59:30
Mesure de la hauteur de fioul dans la cuve - par marc.assin - 17/06/2010, 17:31:26
Mesure de la hauteur de fioul dans la cuve - par ATENA - 17/06/2010, 18:55:52
Mesure de la hauteur de fioul dans la cuve - par Philippe Collignon - 17/06/2010, 18:57:26
Mesure de la hauteur de fioul dans la cuve - par Philippe Collignon - 17/06/2010, 19:02:41
Mesure de la hauteur de fioul dans la cuve - par marc.assin - 17/06/2010, 19:40:29
Mesure de la hauteur de fioul dans la cuve - par Philippe Collignon - 17/06/2010, 20:24:28
Mesure de la hauteur de fioul dans la cuve - par Frédéric - 17/06/2010, 22:01:50
Mesure de la hauteur de fioul dans la cuve - par thienell - 17/06/2010, 22:55:18
Mesure de la hauteur de fioul dans la cuve - par olivier95800 - 18/06/2010, 07:46:53
Mesure de la hauteur de fioul dans la cuve - par Philippe Collignon - 18/06/2010, 07:56:22
Mesure de la hauteur de fioul dans la cuve - par ATENA - 18/06/2010, 08:48:06
Mesure de la hauteur de fioul dans la cuve - par ATENA - 26/06/2010, 10:44:34
