30/10/2008, 13:06:21
Retour de quelques tests sur mon FSG-3 :
linknx 0.0.1.25-1 : seg.fault
linknx 0.0.1.23-4 : seg.fault
linknx 0.0.1.23-3 : Erreur , " error while loading shared libraries:
libmysqlclient_r.so.14: cannot open shared object file: No such file
or directory"
linknx 0.0.1.22-1 : OK, "XmlInetServer 1028 , Starting timemanager
loop", et ça tourne.
linknx 0.0.1.20-1 : OK, "Starting timemanager loop", et ça tourne.
Donc, il y a un "stuut" à partir de la version 23.
Et pour info, il y a MySQL 4.1.16 qui tourne sur mon FSG-3.
Maintenant que j'y pense, ton routeur Linksys WRTG, il utilise un CPU
en mode "little endian" ou "big endian" ?
Si c'est "little endian" et que ton Synology 107 utilise un "big
endian" (comme mon FSG-3 avec firmware officiel), cela vaudrait la
peine de jetter un oeil sur ce point là en premier lieu, histoire de
voir si tu n'effectuerais pas l'un ou l'autre calcul sur des pointeurs
qui ne supporterait pas le passage d'un mode à l'autre ; cela
expliquerait le "seg.fault".
Bonne recherche.
Keldo
or directory"
Bonne recherche.
Keldo
