27/07/2010, 21:13:33
On 27 juil, 21:01, Sygdreas <stephane.fons...@gmail.com> wrote:
> En fait j'ai déconnecté l'interface USB, sinon oui j'aurai switché.
> Pour l'alimentation, je suis bien connecté sur l'alim Bus (rouge/
> noir), l'alim supplémentaire (jaune/blanc) juste utilisé pour
> alimenter le N148 pour l'Eth.
> Pas de communication , c'est quelque chose auquel j'ai pensé mais en
> ne laissant juste l'alim, le N148 et le module entrée... Rien alors
> que le cable bus (vert) est neuf. Je précise que chaque module est
> bien alimenté (j'avais omis de le préciser).
Je pense que ton N148 est mal configuré et que tu as plusieurs
problèmes dont les symptômes se confondent.
Perso, je suggère
- revenir en arrière, et d'employer l'I/F USB (l'idéal serais
d'emprunter un RS232).
- faire un check de base, mesurer la tension et vérifier la polarité
aux bornes de chaque device
- vérifier et re-vérifier ETS Options, communication
- tester l'I/F USB avec ETS (local)
Quelle version d'ETS ? (la version 3.0f démo ne donne pas accès au bus)
Perso, je suggère
