28/07/2010, 08:47:22
Bonjour Marc,
Vous avez mis le doigt dessus... Hier soir en vérifiant les logs
d'erreurs, dans un des fichiers, je vois à chaque tentative d'accès un
"switch to demo mode"...
Je pensais que le simple fait d'avoir accès au module USB ou Eth et de
pouvoir leur attribuer une adresse bus me permettrais de faire de même
pour les autres modules... Mais ce n'est pas le cas, il faut donc
obligatoirement une licence même pour configurer quelques modules.
Vu qu'on utilise le logiciel une à deux fois peut-être par an et
encore... ça fait cher l'utilisation, je vais attendre un peu pour la
licence
Je vous remercie.
On 27 juil, 22:13, "marc.assin" <raym...@warichet.com> wrote:
> On 27 juil, 21:01, Sygdreas <stephane.fons...@gmail.com> wrote:
> > En fait j'ai déconnecté l'interface USB, sinon oui j'aurai switché.
> > Pour l'alimentation, je suis bien connecté sur l'alim Bus (rouge/
> > noir), l'alim supplémentaire (jaune/blanc) juste utilisé pour
> > alimenter le N148 pour l'Eth.
> > Pas de communication , c'est quelque chose auquel j'ai pensé mais en
> > ne laissant juste l'alim, le N148 et le module entrée... Rien alors
> > que le cable bus (vert) est neuf. Je précise que chaque module est
> > bien alimenté (j'avais omis de le préciser).
> Je pense que ton N148 est mal configuré et que tu as plusieurs
> problèmes dont les symptômes se confondent.
> Perso, je suggère
> - revenir en arrière, et d'employer l'I/F USB (l'idéal serais
> d'emprunter un RS232).
> - faire un check de base, mesurer la tension et vérifier la polarité
> aux bornes de chaque device
> - vérifier et re-vérifier ETS Options, communication
> - tester l'I/F USB avec ETS (local)
> Quelle version d'ETS ? (la version 3.0f démo ne donne pas accès au bus)
licence
Je vous remercie.
> Perso, je suggère
