Que doit on prévoir comme câblage
>de fred :
>(b) Pour les *prises* commandées, elles sont en série par pièce. Du 6x
>va à la prise 1, de laquelle du 5x va à la 2, de laquelle du 4x va à
>la prise 3. Au besoin, les commandes des *prises* 2 ou 3 peuvent être
>attrapées au niveau de la prise 1. La majorité de ces *prises* finissent
>non commandées, simplement raccordée à la phase dans le tableau. Mais
>la méthode est assez flexible
Je voulais partir sur une configuration similaire avec un cable 6x qui
arrive
à une boite de dérivation puis partir en étoile vers les différentes prises
en
gardant un même neutre et une même terre.
MAIS .. on m'a dit qu'en éléctricité classique ce n'était en général PAS
accepté
par l'organisme de réception en Belgique (Vincotte ou autre) ?!?
Est-ce que le fait qu'en domotique il y a l'actuateur entre ce cablage et
le disjoncteur changerait quelque chose au niveau de l'acceptation ?
Y a t'il un risque que ça soit refusé ?
Que doit on prévoir comme câblage - par Philippe Collignon - 08/05/2010, 09:30:52
Que doit on prévoir comme câblage - par Philippe Collignon - 08/05/2010, 11:32:43
Que doit on prévoir comme câblage - par Philippe Collignon - 08/05/2010, 11:48:00
Que doit on prévoir comme câblage - par kraven - 08/05/2010, 12:50:09
Que doit on prévoir comme câblage - par jef2000 - 08/05/2010, 13:56:24
Que doit on prévoir comme câblage - par Frédéric - 08/05/2010, 16:57:44
Que doit on prévoir comme câblage - par Philippe Collignon - 08/05/2010, 18:00:41
