Que doit on prévoir comme câblage
Je dois vérifier que si tous les retours sont sur le meme disjoncteur ca
reste
non accepté (je vois pas pourquoi) je téléphone lundi à vincotte. Si vous
avez
d'autres infos sur ce qui est permi ou pas ca m'intéresse
Le 8 mai 2010 10:30, Philippe Collignon <phc@starobject.com> a écrit :
> >de fred :
> >(b) Pour les *prises* commandées, elles sont en série par pièce. Du 6x
> >va à la prise 1, de laquelle du 5x va à la 2, de laquelle du 4x va à
> >la prise 3. Au besoin, les commandes des *prises* 2 ou 3 peuvent être
> >attrapées au niveau de la prise 1. La majorité de ces *prises* finissent
> >non commandées, simplement raccordée à la phase dans le tableau. Mais
> >la méthode est assez flexible
> Je voulais partir sur une configuration similaire avec un cable 6x qui
> arrive
> à une boite de dérivation puis partir en étoile vers les différentes prises
> en
> gardant un même neutre et une même terre.
> MAIS .. on m'a dit qu'en éléctricité classique ce n'était en général PAS
> accepté
> par l'organisme de réception en Belgique (Vincotte ou autre) ?!?
> Est-ce que le fait qu'en domotique il y a l'actuateur entre ce cablage et
> le disjoncteur changerait quelque chose au niveau de l'acceptation ?
> Y a t'il un risque que ça soit refusé ?
Que doit on prévoir comme câblage - par Philippe Collignon - 08/05/2010, 09:30:52
Que doit on prévoir comme câblage - par Philippe Collignon - 08/05/2010, 11:32:43
Que doit on prévoir comme câblage - par Philippe Collignon - 08/05/2010, 11:48:00
Que doit on prévoir comme câblage - par kraven - 08/05/2010, 12:50:09
Que doit on prévoir comme câblage - par jef2000 - 08/05/2010, 13:56:24
Que doit on prévoir comme câblage - par Frédéric - 08/05/2010, 16:57:44
Que doit on prévoir comme câblage - par Philippe Collignon - 08/05/2010, 18:00:41
