utiliser linknx
#5
As tu exécuté ldconfig (en tant qu'utilisateur root) après avoir
installé pthsem?
Sinon, tu peux toujours appeler le script "./configure" avec l'option
"--without-pth-test" comme c'est suggéré dans le message d'erreur.
C'est ce que je dois faire quand je compile pour mon routeur, puisque
la librairie est compilée pour le processeur du routeur, le test ne
peut pas être exécutée sur le PC.
Pour la liste des nouveautés dans la version 0.0.1.23, il suffit
d'aller voir la release-note (le petit icone brun à côté du fichier à
télécharger):
http://sourceforge.net/project/shownotes..._id=573235
Ou alors d'aller voir dans les archives de la mailing list linknx-
releases ou encore de cliquer sur la news "Linknx 0.0.1.23 released"
de la page projet.
Bien à toi,
Jean-François
On 4 fév, 21:52, kervy <kervyw...@hotmail.com> wrote:
> pb d'nstallation
> la librairie est pthsem est bien installer cependant j'ai ce message
> d'erreur:
> | Found pthsem 2.0.7 under /usr/local, but
> | was unable to perform a sanity execution check. This usually
> | means that the pthsem shared library libpthsem.so is present
> | but $LD_LIBRARY_PATH is incomplete to execute a Pth test.
> | In this case either disable this test via --without-pth-test,
> | or extend $LD_LIBRARY_PATH, or build pthsem as a static
> | library only via its --disable-shared Autoconf option.
> | We used the following build environment:
> | CC="gcc"
> | CFLAGS="-g -O2 -I/usr/local/include"
> | LDFLAGS=" -L/usr/local/lib"
> | LIBS=" -lpthsem -ldl -lnsl"
> | See config.log for possibly more details.
> quelqu'un a une idee????
utiliser linknx - par kervy - 31/01/2008, 22:38:18
utiliser linknx - par jef2000 - 31/01/2008, 23:22:35
utiliser linknx - par kervy - 04/02/2008, 20:05:35
utiliser linknx - par kervy - 04/02/2008, 21:52:57
utiliser linknx - par jef2000 - 04/02/2008, 22:54:47
