17/06/2010, 11:10:56
<http://domotique-eib.googlegroups.com/web/divers_mesure_flotteur.png>
> Dans ce cas, pourquoi garder les relais reed et les résistances et l’aimant
> un potentiomètre sur la poulie donnerait une valeur continue sur toute la
> hauteur de la cuve.
> On peut même adapter les diamètres des poulies…
Oui merci. J'etais justement en train de regarder à ca .. avec le gros
avantage d'avoir une mesure
continue .. mais .. il faut avoir un potentiometre avec une course
suffisante en nombre tours?
On peut démultiplier comme tu dis .. mais s'il y avait un simple "capteur
electrique de rotation"
ca serait encore plus simple car plus besoin de contrepoids ni de poulie.
Je n'en ai pas trouvé. ..
Bref la sonde de pression plongeante c'est finalement le plus simple pour
l'insant ...
@marcassin
où as tu trouvé la tienne pour le puit ? Je dois trouver un systeme pour ma
cirterne eau
de pluie .. (ma seule crainte c'est qu'elle ne termine dans la boue au
bout d'un certain temps .. pas de soucis de fiablité ?)
> hauteur de la cuve.
l'insant ...
@marcassin
cirterne eau
