05/02/2010, 14:45:17
> Tu n'as pas dis ce qu'est ton "écran tactile" (donc difficile de
> répondre). Est-ce que par hasard il s'agit d'un device KNX ? auquel
> cas le scénario que j'ai mentionné au début ***est*** à envisager.
> Si ta Visu est faite via un browser et Internet, alors ma suggestion
> n'a pas de sens (la connexion étant probablement faite via des objets
> internes, c'est du moins le cas de l'usine à gaz.
Il s'agit d'un écran tactile modèle GP2500 de marque PROFACE,
interfacé avec un adaptateur "EIB-Adapter V2" de marque OTTE
Je ne pense pas que cela va te dire grand chose ....
Il n'est pas programmé en Device, mais en écoute.
Du coup il mets à jour son affichage suivant les trames, et les
groupes qui passent sur le Bus. Il peut inter-agir sur l'installation,
d'ailleur c'est le cas pour la commande des zones de chauffage, des
heures de présence, le basculement en mode éco confort , etc ...
Quand il veut envoyer une commande, il envoie sa requète sur le groupe
souhaité.
Par exemple, pour savoir si le volet est ouvert, il regarde le groupe
" Volet - Ch5 - ETAT" ( défini par ETS ) et suivant le retour du
TXA225 ( fonctionnement idem que le TXA223 mais en 24V DC ) mets à
jour son affichage.
> Est-ce que tu pourrais faire 2-3 screenshot de ta config, concernant
> les devices impliqués ? et les poster dans "Fichiers"
Il y a un groupe "Volet - Ch5 - MOUVEMENT" qui compte la sortie du
TXA, et le bouton du WKT montée/descente
Le groupe "Volet - Ch5 - ETAT" compte l'indication d'état de la sortie
du TXA, et l'info sur le bouton du WKT état
Le groupe "Volet - Ch5 - STOP" compte la sortie du TXA , et le bouton
du WKT stop/inclinaison
Je fais des copies d'écran ce wk, et les post la semaine prochaine au
boulot, car tj pas d'internet à la maison .... harfffff
souhaité.
jour son affichage.
