05/02/2010, 17:02:23
On 5 fév, 14:45, DaGGeR <dagger...@hotmail.com> wrote:
> Il s'agit d'un écran tactile modèle GP2500 de marque PROFACE
Mmmm. Beau matos çà Monsieur ! Proface est vendu sous d'autres
logos :-)
> Il n'est pas programmé en Device, mais en écoute.
Ah ?!? OK d'accord.
C'est ce que je voulais savoir.
Donc, avec ta Visu tu ne peux ***PAS*** envoyer une commande de
volet ? juste voir le status feedback de l'actuator ?
Si tel est le cas ma théorie tombe à l'eau et il faut chercher
ailleurs. Sorry
> Il peut inter-agir sur l'installation,
> d'ailleur c'est le cas pour la commande des zones de chauffage, des
> heures de présence, le basculement en mode éco confort , etc ...
OK, mais pas le volet ??? sûr ??? tu ne t'es pas planté entre les GA
de commande et de status feedback ?
> Je fais des copies d'écran ce wk, et les post la semaine prochaine
Non, non, pas la peine ma théorie tombe à l'eau cfr ci-dessus.
Perso, je suis au bout du rouleau.
Néanmoins, il me reste un petit souçon, et donc je te suggère une
petite manip, probablement un "coup dans l'eau", mais zenfin.... à
défaut de théorie plus intelligente ...
S'implifie ta config de volet au maximum, enlève les GA et tout ce qui
concerne le volet de la Visu, download tout les devices modifiés par
la manip et re-essaye.
Je comprends bien que cette manip t'empêche de voir le staut du volet,
mais il faudrais que ta config n'aie plus que le canal de l'actuator
et le canal du BP (pas de Visu, rien de rien qui puisse empistrouiller
ta config)
logos :-)
Ah ?!? OK d'accord.
ailleurs. Sorry
ta config)
