10/02/2010, 16:05:34
D'après moi, et d'après mon expérience avec les N521 SIEMENS, la même touche
sert à la montée (ou à la descente) ET au stop.
Donc si l'on veut passer de la montée à la descente (ou inversement) sans
que le volet ait atteint son fin de course, normal d'appuyer 2 fois sur la
touche, non ??
Si on le laisse faire sa descente ou sa montée entièrement, un seul appui
est suffisant ??
(me gourre-je ??)
Philippe
-----Message d'origine-----
De : domotique-eib@googlegroups.com [mailto:domotique-eib@googlegroups.com]
De la part de philippe
Envoyé : mercredi 10 février 2010 15:46
À : domotique-EIB
Objet : Re: Velux et interrupteur Hager WKT
Je ne connais pas la marque de votre module de store , mais si comme
"DAGGER" vous disposez d'un txa 225 (1ère version), vous ne pouvez pas
lier l'indication d'état du wkt 302 ( 1 bit ) a l'indication d'état du
TXA225 car elle est en 1 byte, (ne me demander pas pourquoi, il ont
rectifié avec la version a1).
La solution changer le BP en 4 touches, ou changer le module store en
version a1
Peut être une autre solution existe un peu fastidieuse , mais à
tenter, placer le BP volet en mode 2 canaux , 1er canal en mode
télérupteur (appuie court inversion de sens du volet) objet a glisser
dans l'adresse de groupe montée/descente, 2ème canal en mode ON
(appuie long stop du volet ) objet a glisser dans l'adresse de groupe
stop. A tester à l'usage !!!
Si quelqu'un à mieux , je suis preneur
Phil'conducteur
On 3 fév, 15:40, DaGGeR <dagger...@hotmail.com> wrote:
> Bonjour,
> J'ai un petit soucis avec la commande d'un volet Velux.
> Je le commande avec un bouton WKT302 ( montée et descente sur la même
> touche )
> Le soucis est le suivant : il faut que j'appuie 2 fois sur la touche
> pour qu'il se mette à descendre. Une fois en bas, il remonte un peu
> ( normal ) .
> Si je veux le faire remonter, il faut appuyer 2 fois aussi.
> J'ai bien paramètré le retour d'info sur le bouton, je ne vois pas ce
> qui pose problème .
> Je suis preneur de toutes solutions.
touche, non ??
est suffisant ??
(me gourre-je ??)
Philippe
À : domotique-EIB
version a1
Phil'conducteur
> Bonjour,
> touche )
> ( normal ) .
> qui pose problème .
